Помогите научиться паять
  • Автор темы Автор темы Sasha94
Sasha94
22 Мар 2011
Подскажи те как правильно поять чайнику. Пытаясь припоять провода к лампочку но не не получается. Провода отрываются. :-(
Для этого надо использовать ФЛЮСы
Если флюса нет, то обе стороны, лампочка и провод должны быть залужены ... :)
Что такое флюсы?
И что такое залужены?
в качестве флюса можно использовать канифоль или паяльную кислоту сначала наносиш канифоль потом капельку припоя и обе спаеваемые детали соединяются
залужены это когда поверхность детали покрыта ровным слоем припоя
Спасибо всем
Топай в аптечку, ищи там таблетки с надписью "аццетилсаллициловая кислота" ну или просто аспирин. Попутно неплохо было бы найти противогаз. Кладешь таблеточку, сверху провод, набираешь на жало паяльника немного припоя и тыкаешь им сверху во все это дело. Только не забудь вдохнуть, бо вонь будет жуткая. Потом этот провод можно будет паять. С лампочкой повтори процедуру.
Лучше взять нормальный флюс. Канифоль например, а паять с аспирином это уже изврат и годится только если нет ничего другого.
с аспирином будешь паять мамка на ругает ))
AmadeuSS, это почти флуд, просто немного в другой форме надо,
ну да ладно, это почти в тему. Действительно Аспирин в некоторых
случаях применяется, но паять им постоянно, лучше сразу в газовую
камеру. Сейчас продается множество флюсов. А Аспирин хорошо для
залуживания очень тонких обмоточных проводов, до 0.1 мм прямо на
дощечке не обдирая лак с Аспирином паяльником погладил и все ... :)
