Помогите опознать девайс
  • Автор темы Автор темы maxw
maxw
23 Апр 2012
Камрады, помогите, пожалуйста. Не могу понять, что это такое (см. фото).
То ли трансформатор, то ли блок питания.
Снизу радиатор охлаждения.
Маркировка стоит БП7-3М 20508
С другой стороны: 1500W
Весит килограмм 8.
    80.8 KB · Просмотры: 139
    34.4 KB · Просмотры: 143
    69 KB · Просмотры: 133
БП7-3М 20508 сама маркировка уже говорит что это блок питания, откройте его и убедитесь
Это не серийное изделие, поэтому, если не найдётся человека, который непосредственно сталкивался с этим блоком питания, то вам придётся самому разбираться в его внутренностях...
Спасибо, значит, блок питания...
Я просто абсолюьный чайник в таких вопросах... А зачем он нужен? Каково его практическое использование?
именно этот...сложно сказать, вскрывайте, и фото сюда с замерами напряжений желательно
Да это, Судя по выходным параметрам и розеткам на корпусе, стабилизатор, а не блок питания... Причем его или откуда-то выдернули, либо самопал.
про стабилизатор у меня была самая первая мысль, смутила маркировка....всяко без фото внутренних органов и замеров, не понять
Там вроде не совсем розетки. и я кажется вижу надпись 220В 50 ГЦ. На шнуре обычная вилка?
Стабилизатор скорее всего. Если судить по малёванной маркировке, то заказная мелкосерийка.
Это также может быть преобразователем.
Стабилизатор, это в смысле, как какой-нибудь Pilot? Для защиты оборудования от скачков напряжения?
Великоват и тяжеловат для Pilot-а. Скорее электронно - дроссельный стабилизатор. Вместо догадок в сеть включить не проще?
В сеть включить проще простого... Только я не знаю, что дальше с ним делать и на что смотреть. Не понимаю я в этой технике, вот ведь...
А вскрыть его не судьба?
А что мне это даст? Вот если вы вскроете моторный отсек НЛО, вы что, научитесь на нем летать?
Фотки внутренностей выложить сюда. Вопрос ведь не форуме домохозяек про вязание крючком задаете. А то "что где когда" с чёрным ящиком развели. Отвёртку в руках держать умеете?
Это стабилизированный блок питания с током 3 а и напряжением 30в . При незначительной доработке можно регулировать выходное напряжение. есть защита от перегрузки.:dog:
Стабилизатор напржения на полтора киловата.
