Помогите опознать диоды
  • Автор темы Автор темы alex117
alex117
Member
14 Июл 2014
Решил разобрать свои запасы и все наконец подписать по-человечески.
Что-то нашел в интернете и в справочниках, а что-то нет.
На фото пронумеровал некоторые позиции, которые не знаю, как называются, может кто подскажет, хотя бы серию.
    89.4 KB · Просмотры: 67
14- КВС111Б Варикапная матрица состоящие из двух кремниевых эпитакснально-планарных варикапов с общим катодом. Предназначены для применения в схемах перестройки УКВ блоков радиовещательных приемников.
3 - КД209А; 4 - КД209В; 16 - КВ121В.
2- может быть КД247Е цветная маркировка со стороны катода. 7 - может быть КД243Д цветная маркировка со стороны катода. 12 - Д2 или Д9 маркировки не видно.
всем спасибо за отклики
Здравствуйте! Не стал новую тему создавать, а вопрос похожий. Бывают ли диоды 1N4004 в стеклянном корпусе?
Ага, понятно. У меня несколько иные корпуса. Из-за чего и возникло недоумение. Думал, высоковольтные стабилитроны, подключил, толку ноль - нет стабилизации. Звонятся как диоды. А потом напряг зрение - очки плюс лупа)) - 1N4004. То-то напругу 350V обратки выдержали... :)
    129.2 KB · Просмотры: 8
:lol::lol::lol:
Импульсник "пытаешь"?
Стабилизаторы анодные собираю, для ЛУМЗЧ. Вот и подошел к стабилитронам. А с диодами вышло, раз от БП на 30V не заводятся, значит с выпрямителя надо поболее дать...
Нашел, кстати, таким макаром зверский стабилитрон советский, оранжевый, крупный и без маркировки - аж 107 вольт получилось.
    103.1 KB · Просмотры: 3
Наблатыкались для проверки стабилитронов led-тестер использовать. Отличная штука, надо сказать. Правда у нас он с регулировкой напряжения и переключением тока от 2 до 20 мА
На Озоне глянул, но там вроде без регулировок.
Это тот, что на китайской повышайке и с их же минивольтметром?
От розетки работает, там куча пленки внутри и проц STM какой-то. Вольтметр и миллиамперметр на борту. Сейчас поищу фотку похожего
Вот такой аппаратец. Бодрит при тесном контакте с обоими щупами не по-детски... :))) На озоне есть вполне
    155.6 KB · Просмотры: 2
    70.4 KB · Просмотры: 1
    71.1 KB · Просмотры: 1
Здорово! Вещь. Даже распродажи есть на них. Только похоже из Китая везти будут и исключительно в отделение Почты РФ)) Приобрёл.
