Помогите опознать плату УНЧ
Жора Корнев
18 Апр 2016
Здравствуйте! Возникло желание собрать свой первый УНЧ примерно Ватт на 200, нашел простенькую схему (к счастью их много, гугл подсказал!), в поисках нужных мне элементов наткнулся на эту плату, написано - УНЧ-0. Может кто знает, что это за плата? Стоит с ней возиться, или на разборку?tehno015
    109.8 KB · Просмотры: 243
    102.4 KB · Просмотры: 177
    68.3 KB · Просмотры: 80
    90 KB · Просмотры: 99
    45.4 KB · Просмотры: 88
    50.2 KB · Просмотры: 94
    91.5 KB · Просмотры: 96
    104.3 KB · Просмотры: 84
    90.7 KB · Просмотры: 104
Аппарат годов семидесятых.
Судя по применяемым транзисторам, Ватт на 20-30.
Собирайте лучше на современной элементной базе.
Николай , абсолютно согласен с вами. Электролиты уже наверняка давно высохли , плата из древнего гетинакса , при пайки начнут отслаиваться дорожки . ИМХО не стоит игра свеч .
Так и планировал - на современной базе. У меня есть не плохой (с виду) динамик 300 Вт, хочу под него усилок сообразить. Просто нашёл плату, с виду- похожа на 2х канальный усилитель. А раз Ватт на 20-30 (Вы сказали), так у меня для него 2 колонки АС-25 стоят:wo: Под них получится сделать?
Это оконечник от вертушки Мелодия 103.
А у Вы не подскажите схемку именно этой платы? Интересует подключение питания (и напряжение его), вход и выход. Может перепаяю электролиты и запоёт!tehnoyxi
    43.9 KB · Просмотры: 1,218
    98.4 KB · Просмотры: 1,094
Вот, кто-то уже делал из такой платы усилитель.
Спасибо огромное! Буду пытаться!tehno022
Это точно! Очень не плохо звучал. Кондёрчики поменять, питанице подать и, в полный перёд!
А, если не секрет, питаньице-то на сколько вольт? А вход-выход где? (я в этом деле ещё не особо силён, извините за назойливостьtehno015)
Это вообще первый усилитель? Тогда советую собрать малой мощности простой-руку набить
Да, самый первый!)) А на 200 Ватт из-за того, что есть у меня динамик ВООТ ТАКОЙ!! И усилок не очень сложный выбрал...
Глядя на схему (мои догадки) - Контакты 2 и 24 питание (+); 23 вход первого канала, 21 его выход; 11 вход второго канала, 1 его выход. Питание (-), как и минусовые провода входа - выхода общие ("на массу"). Исправьте, пожалуйста, если ошибся, а я пока ещё подумаю...:ctivo:
    147.4 KB · Просмотры: 136
    47.1 KB · Просмотры: 265
можещь еще почитать тему МОСФЕТ 400...
    159.9 KB · Просмотры: 889
Очень хотел бы такое сделать, но, наверное, не справлюсь...
Хочу по-проще, чтоб самому, интересно ведь!:wo:
Если получится - тогда можно на что-то большее смотреть. Был сегодня на радиорынке, прицениться заехал, так вот - деталей мне нужно купить на ~ 450-500 р., без учёта самой платы(на предложенный мною выше 200 Вт УНЧ). А в одном ларьке нашел готовые усилители (платы собранные), предложили мне усилитель 2х150 Вт 8 Ом 45 В баполярный за 600 р. (если поторговаться - около 100 уступит, я думаю) Так вот вопрос - а стоит ли?tehno015
Ну какой же тут секрет? Питание 36 вольт.
А вход-выход где?
Что значит где? Тебе же схему любезно предоставили. Там всё ясно указанно.
Да это видно, что не особо. Может тебе с чего по легче начать?
    2.4 KB · Просмотры: 189
