Помогите определить блок
Ботаник367
14 Май 2021
Всем доброго дня! Нашел дома такой блок. Хотелось бы узнать что это такое когда то было. Транзисторы П416. Детали 1970-72 гг. Особенно хотелось бы узнать – что это за овалы с маркировкой И900?
Всем заранее спасибо за информацию.
    80.7 KB · Просмотры: 101
Для начала, там 006И и 007И. Судя по обозначению на плате буквой L - это катушки.
Тут только могу предположить. Если штука не военная, то такие модульные блоки применялись в СРЗА. Больше не припомню в те года модульность. Обычно было что то, заточено именно под что то, соответственно вмонтированно другим способом - без возможности быстрой замены.
Такие модули часто применялись в связном оборудовании, как и военном, так и в гражданском, хотя там одно и то же оборудование часто применялось как в военке, так и в гражданской связи. Там как раз нужна быстрота в ремонте, ремонтировалось заменой блоков.
Я работал на связи, с оборудованием 70-80г выпуска, и подобных блоков там много было.
Все, что было на коллективке. Все, что притаскивали с военногражданского аэродрома и с части связи, все, что было по домам у радиолюбителей, что то не припомню по схематики, от чего из связного это может быть. Имею ввиду именно промышленные аппараты.
штука не военная
Не, tehno014 без сомнения штука эта не военная.
Да, и пусть автор вопроса выложит фото передней панели и обратную сторону печатной платы.
Может быть это какая-то микросхема ДТЛ?
На передней панели не хватает двух разъемов. Есть два откушенных провода и два отверстия "овальной" формы.
Полагаю от измерительной техники сия плата. Генератор сигнала какой либо. Тем более П416 предполагают это.
Смущает отсутствие лакового покрытия и при этом наличие держателей транзисторов и хорошая увязка провода. Первое предполагает использование платы в помещении, два вторых- при тряске. Хотя возможно, для повышения стабильности при транспортировке к месту установки.
Выводы- ХЗ.
Поддержу. Возможно там есть письменная информация, которая скажет много больше, чем думает ТС, скрывая ее.
Обратная сторона платы. Кстати, внизу и сверху плата экранирована металлическим экраном. Овальные модули – это в самом деле скорее всего дроссели от ВЧ помех.
    111.3 KB · Просмотры: 49
На передней панели есть какие-нибудь надписи?
В этих овалах трансы на броневых сердечниках .
