Помогите определить, что за аппарат, найти его схему и инструкцию
MihailJkeee
4 Фев 2011
Нашел этот аппарат как я понял это часы с будильником и радио ! Попробовал включить но одно гудение из динамика ! ни на что не реагирует ни на какие кнопки . Часы не горят . Подскажите как его починить если это возможно ! Хотя бы что бы часы с будильником работали. Написано электроника 25, но в яндексе нечего не нашел
    140.9 KB · Просмотры: 177
    46.2 KB · Просмотры: 122
    89.5 KB · Просмотры: 118
    71.2 KB · Просмотры: 98
Чтото вроде эл.часов с укв приемником.
MihailJkeee, как хоть называется device?
MihailJkeee, замени электролиты, проверь выпрямительные диоды, проверь микросхему УНЧ...
Радиоприемник с электронными часами
Особенности:
- радио УКВ 64..72 МГц
- 3 фиксированные радиостанции
Будильник: да
:) музейный экспонат скажу я вам
Вот кое-что надыбал :
    26.3 KB · Просмотры: 272
    74.2 KB · Просмотры: 225
Автор, по поводу схемы на сей экспонат, это очень маловероятно что удастся найти. ремонт уже посоветовали что проверить, а для более подробных советов, необходимо более детальные фото начинки :)
Да и еще забыл сказать в него никто никогда не лазил там болты были опечатаны и внутри были трупы тараканов ! Скорее всего их присутствие и испортило работоспособность !
Мне бы хотя бы инструкцию найти
иди за ней на форум или сайт радиотехника 20 века тамнайдёш ))) схему этого чуда я там схему майфуна ритм нашол
Блин в нете реально даже инструкции не найти ((((((( обида сейчас изучал его тщательно но толку ноль понимать в чем же причина не могу ! И хочу хотя бы просто часы восстановить если это возможно ) с чего начать восстановление подскажите !
    137.3 KB · Просмотры: 63
    48.7 KB · Просмотры: 58
    56.4 KB · Просмотры: 56
"Электроника 25"
меняй все электролитические конденсаторы заработает, старым уже лет по 20
Ну это я знаю, в поисковике нет нечего
Мультиметр есть? Начни с того, поступает ли напряжение на транс-р? Поступает! Значит замерь на выходе тран-а, что там. А там уже дальше по проводам на диодный мост, на коденсаторы..., которые надо бы все-таки заменить (уже советовали выше).
Вот посмотрите Электроника 25 - YouTube
Но я не верю что из за того что кондеры высохли часы не врубаются. Первым делом я заменю кондеры , а мультиметра нету пока (
Вот значит заменил все кондеры в плате с часами. Радио работает ! А вот часы падла также молчат. Вот незнаю в причина . На циферблат ток поступает, но не на все контакты ( С чего начать ? Кстати схема часов мало чем отличается от этой ! http://www.tehnari.ru/f156/t35835/
Как проверить циферблат на работоспособность ?
