Помогите определить элемент
  • Автор темы Автор темы braj
braj
30 Мар 2018
Стоял на блоке питания Chieftec GPA-500s в цепи мосфета Q1 p14nk60 сразу после диодного моста. На плате обозначается как R6 -значит резистор.Но никакой цветовой онлйн калькулятор распознать его не может.
На елементе 5 цветовых полос (коричневый ,черный,серебристый ,золотистый ,черный.Судя по размерам мощность около 1 ватт.
    126.6 KB · Просмотры: 76
У меня нестандартное цветовосприятие, поэтому могу только угадывать ;)
Если считать третью полоску не серебристой, а серой, то получим 10.8 Ома, что весьма похоже на типичное значение таких резисторов, хоть и не является табличным.
Применил цвтокоррекцию.
Данный резистор имеет 5 цветовых колец. Ввожу цвета в прямом и обратном направлении, и меняю серебристый на серый, всё равно калькулятор не выдает результатов. Ругается на неправильные цвета.
Если на то пошло можно царапнуть в месте разрыва и замерить , примерно будет ясно , там точность не нужна .
Спасибо С.С.С хорошая мысль, буду пробовать. И спасибо Валерий за модернизацию фото.
0.1 Ом с небольшим отклонением в %
К сожалению, сопротивление оборвано в нескольких местах и имеет 5 -6 витков провода их неизвестного материала диаметром 0,3-0,4 мм.Судя по количеству витков понятно,что сопротивление низкоомное.Может кто знает, где найти схему к блоку питания .Пол дня шарил по интернету нашел схему ,но без обозначения значений элементов.
Мне не поможет.
Я во всякие шарики на компе/телефоне не играю, потому что во многих случаях не вижу разницы между цветами, или трачу на различение слишком много времени для игрушек с таймером. Зато при лунном свете собирал кубик Рубика, не путая жёлтый с белым и зелёный с синим.
0,1 ом величина очень малая ,может поставить перемычку,или это не 100% уверенность?
Если быть точнее то 0.12 Ом 2W или вам нужны доказательства?
Да поддерживаю, для такой мощности это нормальный номинал.
Это своего рода предохранитель, ставить перемычку не надо может случится бабах. Да вот пропустили один момент, если этот резистор сгорел значит далее где то КЗ ищите его и исправляйте, а потом уже резистор.
Если резистор R12 то там номинал раз в 1000-1500 больше нежели R6 речь же идёт про R6
Ребятки, вы серьёзно не понимаете, что датчиком является R6, а через R12 просто идёт сигнал на вход измерения тока микросхемы?
Current Sense and Voltage Feedback Inputs Vin − 0.3 to + 5.5 V
Из даташита на 3842, лень смотреть какая в этом блоке стоит, разница невелика.
Сань, именно поэтому сигнал с него идёт на вход isense?
Да я уже понял, через R12.
Само собой, ну пусть топикстартер дальше сам кумекает, ему уже почти всё дали.
