Помогите определить элемент
  • Автор темы Автор темы braj
ну почему же не понимаем:ctivo:, понимаем
Из даташита на 3842, лень смотреть какая в этом блоке стоит, разница невелика.
Если номинал 0,12 ом, то БП порядка 400-500 ватт.
Там, для UC3842 может стоять разный номинал, в зависимости от допустимого тока, и мощности. Если будет стоять 0.12ом, то импульсный ток будет 8.3А. С учетом разброса характеристик микросхемы считаем 8А.
Импульсный ток 8А, средний за импульс -4А (пила), заполнение не более 50%, итого мах возможная мощность при 100% КПД-310*2=620ватт. С учетом потерь, и прочего больше 500 ватт не будет, но и менее 400 ватт делать не целесообразно.
Какая мощность БП?
Спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу.Форум Отличный,жалко раньше не знал.Буду ставить сопротивление 0,12 ом.Там, по ходу взорвался мосфет Q1(p14nk50)
и мощный диод .Буду искать причину.
А чего её искать? Наверняка импульс, пришедший по электросети. Хотите чтобы БП работал долго и счастливо, ставьте мосфет с пятикратным запасом по напряжению.
Такой транзистор не годится. он 500вольтовый, а у обратноходовых БП импульс порядка 600в. Нужны более высоковольтные ключи.
а второго такого живого резюка нет на плате?
резистор на 0.1 ома является токопределительным сопротивлением, коли дуба дал, ищите кондёр.. в данном уст-ве стоит исключительно как предохранитель, вывод, коль сгорел, значит не с балды.. значит было почему..
