Помогите определить номиналы резисторов
Rotmistar
7 Окт 2009
Есть универсальный блок питания, в первичке выгорел полевик К2996, два смд резистора и одноватный полосатый.
Помогите определить насколько полосатик, потому что с такими полосками такого резистора нет в природе, если только китайцы не придумали свою маркировку. Он стоит между истоком и минусом моста,по идее он должен быть омным. Люди добрые, может у кого то есть такой блок или схема от него, что бы определить на сколько R7 и R4
    64.4 KB · Просмотры: 74
    78.3 KB · Просмотры: 81
    62.2 KB · Просмотры: 87
Выбирай какой тебе подходит.
Но думаю первый.
Можно фото полностью платы с двух сторон.
Схемы вообще то типовые, и китайцы, без нужды, ничего нового не придумывают.
Если стоит между истоком и минусом - то это токовый датчик - его величина обычно доли Ома (во многих случаях 0,33Ом)
Прозвонить не пробовали. Я так понял, не прозванивается, хотя какое то сопротивление должно показывать.
извините за качество
    125.9 KB · Просмотры: 188
    111.8 KB · Просмотры: 244
    68.6 KB · Просмотры: 157
    102.2 KB · Просмотры: 136
Не, фото тут не поможет.
Рискуйте принципиальную схему и место где они стоят.
Надо не всю схему, а только высоковольтную её часть.
