Помогите определить плату с эквалайзером
  • Автор темы Автор темы kaktuz
kaktuz
22 Сен 2012
Батя отдал плату.
От чего-запамятовал на старости лет.
Он-то мастер в радиоэлектронике,но в 65 плохо видит и туго сооброжает.Неважно.
А я пока ещё чайник,полгода как паяльник в руки первый раз взял(без врак)
плата на МС к547кп1а и три штуки к157уд2.
Суть я понял,что к157уд2 являются усилительными.
Но перед ними стоит к547кп1а,и вот тут загвоздка у меня произошла.
подскажите,мот кто из ветеранов встречал,из какого она агрегата,а я схему бы поискал да сам попытался разобраться.
Уж очень захотелось к буферу прикрутить))))
    72.4 KB · Просмотры: 259
    67.7 KB · Просмотры: 188
    90.2 KB · Просмотры: 124
Здесь нет эквалайзера.
Не эквалайзер, а индикатор сигнала.
Да, похоже на индикатор уровня сигнала, но внушает сомнение отсутствие каких либо средств дискретизации уровней сигнала, АЦП какого-то или набора компараторов хотя бы на транзисторах и диодах.
На трех К157УД2 вполне возможно построение шести компараторов, но зачем тогда люминесцентный индикатор с большим количеством рисок?
У меня такое впечатление складывается, что здесь люминесцентный индикатор используется в качестве индикатора наличия сигналов постоянного тока в каких-то цепях, риски вместо лампочек или светодиодов индицируют нажатие какой-то кнопки или замыкание каких-то контактов. Но это только ИМХО, в живую я ничего подобного никогда не видел и могу сильно ошибаться.
P. S. Наверное все же индикатор уровня, шесть подстроечных резисторов как раз для настройки уровня срабатывания шести компараторов, а коммутатором на КП1, вероятно, осуществляется динамическая индикация уровней для левого и правого каналов стереофонической аппаратуры.
У меня что-то похожее было в приставке РАПРИ.
Индикатор выходного сигнала.
Я не стал разбираться. Выпаял микросхемы и рассыпуху и выкинул платы :)
Но сам индикатор хороший, и микросхемы есть. Добавить еще полтора десятка транзисторов и диодов, будет отличный индикатор уровня.
Блин,вот его то я и хочу примотать к буферу,прикольно было бы.
Батя предположил,что с бобинника,но судя по фоткам бобинных,там стрелочные индикаторы.
Я тут погуглил,перва МС наверное ключ запись-воспроизведение.
Принципиальную схему не нашёл))))
У меня такой же стоит на магнитофоне романтика, от токо модель её не помню.
Катушечники тоже с люминесцентными индикаторами были: Электроника, Олимп, Орбита.
Для сабвуфера в самый раз, хватило бы и шести уровней, но схема... АлисАман предположил, что от "Рапри", но я схем от этих магнитофонов в глаза не видел. Может схемы кассетных "Романтик" посмотреть, о которых Slavon777 пишет?
Ща пороюсь,мот и бобина,если найду-отпишу)
Загорелся,глаза сломал дорожки разглядывать)))
Сам люминесцентный индикатор не ИВЛШУ-11/2? Если так, то я неправильно написал о шести уровнях индикации, в нем встроенная схема управления индикатором (прямо на самой "стекляшке" индикатора), и значений индикации не шесть, а все какие есть на экране индикатора.
Вот сфоткал только что, плохо модель не написаная, ща пороюсь может найду..
    41 KB · Просмотры: 219
Ну вот и она------Романтика МЭ-222С
    170.5 KB · Просмотры: 11,048
Блин,оч похож на 225-с романтик,но там другая схема,к157уд2 1 штука,остальные другие...
Фигня,найдём ответ)
157-е в то время успешно заменялись другими микросхемами, аналогичного назначения. Внимание нужно обратить на обвязку. Держу в руках индикаторы абсолютно одинаковые один из маяка, второй из романтики - микросхемы, кроме 157-ой разные, но обвязка одна и та же.
По моему так и есть. Самый паршивый индикатор на свете! Схема с этим чудом у меня в Яузе - 220 стояла. Горел этот индикатор постоянно. Замучился менять, пока не поставил от Яузы 221. Вот там классный стоял!
ИВЛШУ 11/2 по ходу,ща смотрел фотки,один в один
