Помогите определить прибор.
Степан Ч
26 Ноя 2023
Здравствуйте. Помогите определить назначение прибора. Гугл ничего не дает. Спасибо.
    74.3 KB · Просмотры: 74
Шильдика нет нигде на корпусе?
какой то генератор с модуляцией внутренней и внешней
похоже ламповый
По надписям на регуляторах можно сделать вывод, что это ламповый прибор для настройки антенно-фидерного хозяйства. Точнее можно сказать проведя ряд тестовых измерений.
и зачем такому прибору частотная и амплитудная модуляция, а тем более внешняя?
и где у него измерение мощности, потерь, КСВ и др. параметров?
Тоже стало интересно.
А зачем генератору напряжение прямой и отражённой волны? Да и частота на генераторах устанавливается с большей точностью.
Короче, не прибора, а загадка. :)
да, тем более не измеренное, а заданное tehno015
наверно это один из приборов какого то измерительного комплекса
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Вчера открыл девайс и вот что внутри.
    187.4 KB · Просмотры: 33
    186.4 KB · Просмотры: 31
    120 KB · Просмотры: 26
    140.5 KB · Просмотры: 28
    129.7 KB · Просмотры: 32
    187.4 KB · Просмотры: 26
хорошо сохранился
и на монтаж приятно посмотреть, не то что нынешний смд :)))
Ага. Но по функционалу ясней не стало. Понятно, что внутри имеется какой-то генератор, а вот что там дальше - это вопрос.
От я бы его раздербанил, и почти все запчасти бы пошли в ход!
Окромя́ выходников, есть почти всё для приличного ламповика́.
Вот и я задумал такое сотворить🙂. Может получиться усилитель на два канала и даже корпус оставить, этот только кулер поставить👍
