Помогите определить усилитель.
Спасибо:apl:Буду пробовать включать.
Да что то не то 🤔 один белый провод выходит на конденсатор флажок! Это не может быть входом питания .
Это вход сигнала.
Один белый припаян к земле, а второй идёт через перемычку на базу транзистора.
Может + питания на корпус идет? Когда Маяк чинил там по схеме Общий + был на корпусе .
По мне, так там 2-х полярное питание.
Иначе зачем огород городить с такими радиаторами.
На однополярном много мощи не получить.
Да и в то время широко использовалось 2-х полярное питание даже в говеной аппаратуре.
Не видно разводки платы
Счас сделаю фото с большей контрастностью.
    70.7 KB · Просмотры: 39
    75.4 KB · Просмотры: 32
Фото малоинформативно, особенно в той части где красным.
Но вам придется искать двухполярный источник питания, с напряжением 18 - 30 В
И это... стоит ли оно того?
Когда просто усилок можно собрать на одной микрухе с минимумом обвязки и габаритом раз в 15 меньшим.
Думаю:
1 белый вход+
2 белый вход-
3 черный питание-
4 черный питание+
5 черный выход
Если конечно нет на плате других выходов
что-то наподобие как в купе у проводников. Вот я снял оттуда этот усилитель остальное оставил на свалке.
Если это усилитель радиоточки пассажирского вагона, то хорошего звука от него не будет, тем более что он всего на один канал.
По совести говоря - не вижу абсолютно никакого смысла тратить время именно на его реанимацию, когда есть масса более простых, известных и хорошо себя зарекомендовавших схем усилителей.
Ну для меня ,новичка в этом деле , собрать почти готовый усилитель тоже результат.
Определил наконец где куда что подключать. На 12 вольт попробовал. Вроде все верно, Динамик фонит .
1 белый. Вход.Сигнал.
2белый. И1черный (_) питание.И выход .
2черный(+)питание.
3черныйВыход .
2черный(+)
3. Черный(идет на большой Кондер)
Я так и написал выше))
1белый сигнал.
    77.6 KB · Просмотры: 46
(Розовый) 2белый(зеленыйнарисовал)минус питание и выход на динамик. это же и 1 черный.
2черный(синий+питание)
3выход на Динамик(желтые).
Все Работает Усилитель!!! Ура!!! 😊😊
Спасибо всем кто неравнодушно помог пенсионеру оживить этот гаджет СССР. Куда можно видео для просмотра поместить?
А как загрузит? Как и фото?
