Помогите определить SMD-компонент
  • Автор темы Автор темы Slava44
Slava44
4 Май 2021
Здравствуйте! Помогите определить смд компонент в блоке сигнализации.
На сколько я понял он питает микросхему ht68f40.
Маркировка 64 а третий символ мне непонятен. Помогите пожалуйста.tehno015
    84.6 KB · Просмотры: 74
    126.6 KB · Просмотры: 84
Посмотри здесь. https://www.radiolibrary.ru/reference/transistor-imp/mmbta64.html
Правила почитайте!http://www.tehnari.ru/f8/t15561/
Запрещено размещать ссылку вместо ответа, например:
"Прочитай вот здесь - site.ru"
Это аналог? Смотрел по каталогам вроде бы как диоды шоттки.
Где там 64 написано? На чём? Хотя бы выделили на фотографии, или позиционное обозначение элемента привели
Возможно DTC114YKA
    30.6 KB · Просмотры: 55
На плате есть еще такие же? Хоть понять, что за проводимость. А то два ответа, и уже два варианта n-p-n и p-n-p.
И сдуйте его, хоть и неисправен он. Прозвоните тестером, может хоть что нибудь будет понятно о нем.
Это не транзистор и не диод, у тех позиционные обозначения Q и D, а у этого TRA. Возможно что это тиристор или симистор какой нибудь
Вроде как обозначение TR тоже допускается для транзисторов если верить инету :) Может быть это именно TR а А1 это уже его нумерация?
Да и под маркировкой 64 тоже транзисторы ищутся. Причем назвали то их как, цифровые, и как только в голову то пришло. Только ведь два резистора встроили дополнительно. Назвали бы уж как Дарлингтоны, по имени разработчика.
    14.4 KB · Просмотры: 53
Если Вы обратите внимание, то на плате уже есть элементы с обозначениями Q и D, так что здесь всё прозрачно
Возможно это защитный диод, TRAnsient voltage suppressor, или симистор какой-нибудь (TRiAc)
Нормально пришло.
Их придумали для того, чтобы напрямую подключать к выходам цифровых микросхем и работают они, в основной своей массе, как ключевые элементы, согласующие маломощные выходы, выше упомянутых микросхем, с нагрузкой или исполнительными устройствами.
Да, проглядел этот момент.
Это кстати уже не первая тема, где люди просят помощи с определением компонента. Как вы думаете, с чем связано то, что по обозначению на корпусе элемента толком ничего не узнать? Умышленное утаивание информации от простых смертных, чтобы не чинили сами, а покупали новые устройства или просто это результат огромного разнообразия электронных компонентов которые появились совсем недавно?
Всем большое спасибо!!! Это оказался цифровой транзистор 2SC114E DTC114YKA DTC114. После замены все заработало! Спасибо за помощь!
