Помогите определить выводы трансформатора
dimi230025
11 Мар 2016
Здравствуйте ! Мне попался трансформатор от ИБП APC Smart 620 . Я его уже и так и сяк кручу . Не могу найти первичную и вторичную обмотки . У меня чувство , что он сгорел , так как , какие бы комбинации проводов я не пробовал , всеравно не больше 2 Ом , максимум доходило до 5 . Может кто-то сталкивался , может кто знает решение ?
    64.6 KB · Просмотры: 138
Полагаю вы его хотите воткнуть в сеть 220В. Но вы только вдумайтесь. Это транс из источника безперебойного питания. Следовательно когда есть сетевое напряжение, то устройство, подключенное к нему, и питается от сети на прямую. А когда пропало сетевое, тогда ИБП преобразовывает напряжение аккумулятора 12В постоянки в 220В переменки. Этот транс из преобразователя. Он не сетевой.
...когда есть сетевое напряжение, то устройство, подключенное к нему, и питается от сети на прямую. А когда пропало сетевое, тогда ИБП преобразовывает напряжение аккумулятора 12В постоянки в 220В переменки. Этот транс из преобразователя. Он не сетевой.
А аккумулятор от чего заряжается? Самые толстые провода - на инвертор. Возможно, тонкие с клеммами идут на зарядку. В хар-ка заявлено входное напряжение порядка 150-300В, т.е. есть AVR. Возможно, провода с разъёмом первичка. dimi230025, лучше прозвонить и составить карту обмоток. По моему где-то на форуме есть тема о подключении неизвестного транса к сети, поищи.
Так в том то и проблема , что я пробовал его прозванивать , на тонких проводах , что в кассете , на всех вариантах сопротивление по 2-5 Ом , в режиме Омметра , в режиме прозвонки показывает замыкание .На толстых проводах тоже самое , мне казалось, что сопротивление должно быть побольше . Ну я так думаю , что в любом случае есть 2 варианта , или через лампочку пустить , или перемотать , но через лампочку пускать тоже надо знать что пускать . Так можно и на повышение случайно пустить :preved:
Александр дед дал ссылку на видео, смотрел?
В этом видео подробно, но довольно нудно рассказывается о подобном трансформаторе.
Спасибо , очень полезное видео :wo: , но опять же проблема в том , что у меня таким сопротивлением и не пахнет ? Он что-то сказал про то , что транс большой , значит сопротивление будет не большое . Может у меня сопротивление ещё меньше , потому что транс побольше ? tehno015
Возможно. Всё-таки нужно составить карту обмоток. На разъёме можно, например взять общим коричневый провод и относительно него прозвонить оставшиеся. В ИБП, если я нашёл правильное описание, стоит один 12В аккумулятор, значит толстые обмотки ~8В.
Значит все-таки толстые это вторичка . Ну я так и догадывался . По плате впринципе можно увидеть , что кассета с тонкими ближе к входу в 220 вольт . В общем я так понял подключать тонкие провода через лампочку и мерять на толстых напряжение ?Но меня смущает , что тестер на всех тонких показывает замыкание .
Первичка может и вся звониться - сделана с отводами 170вольт(5-6ом сопротив) +30в(1-1,5 ома) +30вольт. Можно включить в обратную- к двум толстым подать переменку 9-12вольт от другого транса, а на тонкой стороне промерить напругу.
Пы.Сы. подключать через лампочку в разрыв подающего напряжения(вместо предохранителя) если все исправно - лампочка гореть не должна, ну или еле теплиться.
Ну теперь понятно, а вот тогда еще вопрос от новичка . Если первичка 170 + 30 + 30 , как мне подсоединить его к 230 вольтам сети ?tehno015
Слушайте ,я на форуме новичок ? Тут есть какая-то кнопка чтобы благодарность выразить ? Или просто словами писать ?tehno015
Трансформатор будет , жду сердечник :-) А вот тоже интересная вещь , что же делать , если лампочка будет слегка гореть , значит небольшое замыкание есть , а если оно есть , значит это не хорошо :-) Что же мне , так и оставлять его с лампой? Не гуд . А как вы считаете , какое напряжение на обмотке? По закону ома ? Или по формулам трансформатора ?
У трансов есть ток холостого хода, от упсов, где они намотаны по минимуму, он может доходить до 15% от рабочего, посему лампочка ватт на 70 будет еле гореть, это нормально. А транс определяется либо по маркировке (советские), либо промеряется как писалось выше. Можно, конечно, плюс минус лапоть, прикинуть по габаритной мощности, количеству витков, диаметру и длине провода = сопротивление обмотки.
Вот я тут кое что замерил, между белым и черным самое большое сопротивление , между белям и остальными где-то 4,5 , можно на погрешность скинуть . Между остальными ( кроме белого ) где-то 1,5 -2 Ома .
    62.2 KB · Просмотры: 82
Ну вот, по идее, это и есть 220 вольт обмотка. По прикидкам +- лапоть, транс ватт на 300-350 по железу, провод в первичке 0,65 должен быть примерно, витков 500, длина 100-120м. По таблице сопротивлений эмаль провода получим около 5 ом.
Ну вот, всего-то 10 часов прошло. Если замеры правильные, то получается белый общий, чёрный - максимальное напряжение, остальные два-номинальное и пониженное напряжение. Лампочку и мультиметр в руки и в путь.
Как вы это все определили ? Может подскажите пару формул ? Хорошо , я понял , если это 220 , то зачем остальные ? Может их как-то можно соединить ? Или лажа получится ? Потому , что настаёт вопрос , если есть одна на 220 , зачем нужны ещё ?
Ну это я чайник просто) А зачем нужны номинальное и пониженное ? Не может быть , что эта допустим на 170, а остальные по 30 ?
