Помогите определить: жив или мертв?
  • Автор темы Автор темы asterod
asterod
5 Ноя 2012
в общем делал схемку защиты от короткого, вопрос вот в чем как правильно проверить транзистор на работостособность ? не прозванивается ничего прошу сильно не пинать за глупые вопросы просто схема детская, а мозги кипят, психанул и разобрал (
    15.7 KB · Просмотры: 106
якщо нет на прозвонке тестером цифер Колектор ис базой иле имитер ис базой то он дохлий
якщо щось нетак поправте=)))))
в том то и дело что молчит (
ВЫ перепутали полевой транзистор с биполярным. Полевик может и не прозваниватся .
спасибо пациент мертв :) тема закрыта:tehnari_ru_211:
Молча, Максим. Только скажите о принципиальном различии биполярного и полевого транзисторов :)
Биполярный транзистор - это такой прибор, в котором участвуют ОБА типа носилетей - и электроны, и дырки. И управляется он током. Полевой транзистор (он же МОП-транзистор) управляетя напряжением, и это униполярный прибор. То есть его работа обеспечивается носителями одного знака.
В биполярном транзисторе усиление получается за счёт того, что инжектированные в базу основные носители (основные для базы) вызывают избыточную инжекцию из эмиттера неосновных. И в таком транзисторе большоюе значение имежт процессы рекомбинации носителей разного типа.
В МОП-транзисторе из истока в область канала инжектируются основные (для канала) носители. Причём уровень инжекции управляется НАПРЯЖЕНИЕМ затвора (а не ТОКОМ базы) . В частности, поэтому входное сопротивление биполярного транзистора не очень большое, а полевого - ОЧЕНЬ большое. В идеале бесконечное. Кроме того, поскольку в полевом транзисторе не надо вытаскивать из области канала неосновные носители, его напряжение насыщения равно нулю. Тождественно. То есть в насыщении он ведёт себя как резистор, причём линейный резиситор.
Полевой транзистор - это полупроводниковый прибор, усилительные свойства которого обусловлены потоком основных носителей, протекающим через проводящий канал и управляемый электрическим полем. В отличие от биполярных работа полевых транзисторов основана на использовании основных носителей заряда в полупроводнике. По конструктивному исполнению и технологии изготовления полевые транзисторы можно разделить на две группы: полевые транзисторы с управляющим Р- П переходом и полевые транзисторы с изолированным затвором. Полевой транзистор с управляющим р-п- переходом
- это полевой транзистор, затвор которого отделен в электрическом отношении от канала
р-п
- переходом, смещенным в обратном направлении. Электрод, из которого в канал входят носители заряда, называют истоком; электрод, через который из канала уходят носители заряда, - стоком; электрод, служащий для регулирования поперечного сечения канала, - затвором. При подключении к истоку отрицательного (для
п
-канала) , а к стоку положительного напряжения в канале возникает электрический ток, создаваемый движением электронов от истока к стоку, т. е. основными носителями заряда. В этом заключается существенное отличие полевого транзистора от биполярного. Движение носителей заряда вдоль электронно-дырочного перехода (а не через переходы, как в биполярном транзисторе) является второй характерной особенностью полевого транзистора. Электрическое поле, создаваемое между затвором и каналом, изменяет плотность носителей заряда в канале, т. е. величину протекающего тока. Так как управление происходит через обратно смещенный
р-п
-переход, сопротивление между управляющим электродом и каналом велико, а потребляемая мощность от источника сигнала в цепи затвора ничтожно мала. Поэтому полевой транзистор может обеспечить усиление электромагнитных колебаний как по мощности, так и по току и напряжению.
Максим. А было бы красивей если бы сказали своими словами
