Помогите открыть порты на модеме D-Link DSL-2650U
Mysterio
31 Июл 2011
В общем создал кс сервак, а порты закрыты( Помогите, пожалуйста:tehnari_ru_203:
У меня инет второй день) Так что я не знаю, что такое "пробрось"(
Объясни, пожалуйста
роутер имеет внешний адрес, который может быть доступен из интернета. он выдается провайдером, и внутренний, т.е. локальный обычно 192.168.1.х
в браузере вводишь внутренний адрес роутера и попадаешь в настройки роутера.
обычно вкладка называется "NAT" или "Виртуальный сервер", указываешь внешний порт 27015 - тот на который идут обращения с кс из интернета, указываешь внутренний IP адрес - локальный адрес машины на которой настроен сервер, например 192.168.1.2, и так же порт который настроен на сервере кс, обычно тот же 27015.
в результате получаем - при обращении из интернета на твой внешний адрес (на роутер), по порту 27015, роутер, незаметно для обращающегося, перенаправит все его запросы на локальную машину с сервером кс, на тот же порт.
есть одно "но" - провайдер должен выдать выделенный адрес, это можно узнать у тех. поддержки
Ну попробую объяснить, может уже и поздно, но......
первым делом выясняем IP адрес сервера.
Теперь через любой браузер входим в модем
В адресной строке набираем 192.168.1.1
логин admin
пароль admin
нажимаем ОК
Попадаем СЮДА
Теперь выбираем Advancet Setup
и там выбираем NAT
попадаем сюда
Нажимаем ADD
Здесь заполняем данные поля
в конце нажимаем Save
Нажимаем Management
там выбираем Access Control
Попадаем сюда
ставим галку
и сохраняем все
Ну и в конце заходим на страницу Save/Reboot
И сохраняя все настройки перегружаем модем.
Вот и все теперь доступ к вашему серверу обеспечен.
Только своим друзьям придется передавать внешний адрес модема(т.к. он у вас динамический)
или просить своего поставщика инет услуг о представлении Вам статического адреса.
    13.4 KB · Просмотры: 575
    20.7 KB · Просмотры: 548
    30.7 KB · Просмотры: 766
    54.1 KB · Просмотры: 1,127
    48.2 KB · Просмотры: 1,081
    47.5 KB · Просмотры: 1,071
    48.8 KB · Просмотры: 944
    32 KB · Просмотры: 711
Это в случае выдачи статического IP, на него пишется отдельное заявление провайдеру. А если ip-адрес динамический, то тут поможет сервис Managed DNS | Outsourced DNS | Anycast DNS, который преобразует Ваш динамический IP-адрес в короткое доменное имя (третьего уровня). Правда не факт, что такая идентификация из сети будет работать на CS-сервере.
Спасибо, получилось)
