Помогите переделать схему реле времени
  • Автор темы Автор темы Dm Bel
Dm Bel
18 Ноя 2016
Добрый всем день. Хочу попросить переделать схему РВ со срабатывания на замыкание на работу на размыкание.
схему прикрепил.
собрали, всё отлично работает, только нужна схема именно на размыкание, хочется с этим же набором компонентов (без дополнительных 'инверторов' в виде транзисторов или реле). Спасибо!
    10.6 KB · Просмотры: 160
Можно и с тем же реле, но немного модифицировать схему в цепи базы. Для этого кнопку надо поставить параллельно конденсатору С1, а R1 увеличить до 20 кОм. Время задержки придется подбирать ёмкостью конденсатора С1.
ок, спасибо, попробую.
посмотрел, не получится так как писали. в первом случае (с нормально разомкнутыми контактами) просто не будет срабатывания, так как срабатывание идет от нажатия, отжатие вообще не влияет. на реле. во втором случае - будет срабатывание 'наоборот', то есть - изначально реле разомкнуто, разомкнули кнопку, конденсатор зарядился - реле сработало.
Нужно что бы работало так: изначально реле не сработавшее, кнопка нажата. Как только отжали кнопку - сразу же срабатывает реле, держит какое-то время (в зависимости от данных RC цепи), потом реле отключается. И так - до следующего цикла, на нажатие схема не реагирует, только на отжатие и сразу же, как только отжали. Спасибо! :)
На этой схеме не получится. Нужно на логической МС собирать, например, К561ЛЕ5
У меня примерно такое работает на кнопке звонка, только на нажатие. Нажимаю, держу кнопку нажатой - звонок работает 5 сек и потом сам выключается (кнопка нажата). Отпускаю кнопку и опять нажимаю все повторяется.
Но для Вас нажатие можно превратить в отжатие, если поставить инвертор.
Звиняйте, так и не научился читать мысли других людей. ;)
В другой раз формируйте нормальное ТЗ, чтобы Ваши мысли могли понять другие.
Для инверсии кнопки можно использовать еще один каскад на транзисторе.
Согласен, мой косяк с тз :) Наверно еще кусочек-каскад нужно доклеить, спасибо, буду пробовать.
А не проще использовать нормально замкнутую кнопку.
проще, но нет такой возможности, увы. в реальной схеме стоит не кнопка, а геркон, работающий на отключение. добавили минимум обвязки - транзистор + резистор: эмиттер на конденсатор, базу через резистор на плюс, коллектор на плюс. кнопка - между землей и базой, работает нормально.
