Как ты обойдешся без форматирования. Он же написал что висту хочет сменить на хп!!!Биос то хоть видит? А то смысл систему переустанавливать какой. Для начала стоит попытаться восстановить систему с загрузочного диска, хоть без потери данных при форматировании обойтись можно будет.
Если Система работает нормально и только не видно дисковод, то тот мастер не до конца удалил Nero И т.д. Надо удалить оставшиеся в системе драйверы от Nero и вручную удалить записи в реестре. Которые появились после установки Nero . Внести изменения в реестр. А про переустановку, то грузится не обязательно в BIOS через Delete. Можно перед перезагрузкой нажать на клавиатуре кнопку F8 или F2 или F5. Смотря какой BIOS.Все это было удалено. Ко мне домой пришел мастер и удалил, покопался в диспетчере устройств в сказал, что нужно систему переустанавливать.
Это тоже хорошо. Дело - то не в Vista , чуть что сразу сваливают на Vista. И заменить норовят.Для начала стоит попытаться восстановить систему с загрузочного диска
А так не получается или не пробовали ? И попадаешь в одноразовое меню установки минуя Настройки в BIOS. В появившемся окне надо только щелкнуть по Загрузка сHDD.И все остальное идет автоматически.А про переустановку, то грузится не обязательно в BIOS через Delete. Можно перед перезагрузкой нажать на клавиатуре кнопку F8 или F2 или F5. Смотря какой BIOS.
выше на картинке нет First Boot Devise CD RomВкладка BOOT в ней First Boot Devise CD Rom
не пробовал щас попробую...А так не получается или не пробовали ?
