Помогите перемотать трансформатор
Dj-Matross
Кабельщик-Линейщик
5 Апр 2011
Короче есть от "Веги" трансформатор вольтаж не знаю и скок ампер тоже, есть ток схема самого усилителя где нарисован он, но к сожалению я нифига на ней не нашёл(((
Вот схема: http://andrey-009.narod.ru/radio/audio_radio/audio_vega/Vega_10U_120C.gif
Перемотать мне его надо в понижающий трансформатор с двумя обмотками
напряжением 25 вольт и силой тока 5 ампер.
Так и вот фотки самого счастливчика на перемотку
С одной стороны снял бумагу сверху, вторую не тронул =)
    57.9 KB · Просмотры: 284
    44 KB · Просмотры: 219
    50.5 KB · Просмотры: 315
    57.1 KB · Просмотры: 294
Надо просто домотать витки....
а сколько где и как?
просто я нуб в накрутке трансформаторов и вообще знания по ним по нулям(((
Просто добавить к вторичной обмотке витки.
...есть от "Веги" трансформатор вольтаж не знаю и скок ампер тоже...
С него без перемотки можно снять +-23В (после выпрямителя) и ток 3...4А, может быть вам этого хватит?
Мне для http://www.tehnari.ru/f156/t34993/
платы собрал, осталось ток генератор собрать
100ватт мне выжимать не надо, по этому наверное можно и чуть меньшей
Для начала можно его использовать не перематывая, с таким напряжением (+-23В) в зависимости от сопротивления нагрузки можно получить ватт 30...40
вот как ну мне пока больше ненадо, колонки всего по 10-20 ватт
слушай, а детали от того моста подойдут? ну всмысле диоды
Да подойдут конечно и кондёры тоже.
Только они очень большие ))
Кондеры бы использовать не стал, могли уже высохнуть и потерять емкость.
Если верить сайту, на котором расположена схема, то мощность Веги 25Вт (надеюсь на канал). Тогда при питании 23 вольта будет ток транса где-то 2-2.5А.
не ребят вы чё, кондеры от Веги я уже давно выкинул) я новые купил четыре)
К50-37
40В 10000мкФ +50% -20%
на них написано)
по два параллельно подключать мне на рынке сказали
У автора транс от Вега10у-120с, он меньшей мощности
+1 я разобрал Вега 10у-120с (половину кстате пох*рил...)
слушайте ребят у меня не клеится с диодным мостом, толи мне кажется толи в нём ошибка
http://www.tehnari.ru/attachments/f156/17732d1280552863-003.jpg
и ещё подскажите плиз насчёт диодов, где у них плюс а где минус? и на схеме и в живую (на схеме просто забыл ужо...)
у диодов нет плюса и минуса, у них анод и катод Диод — Википедия
а нарисовано правильно.
ладно а как узнать где анод а где катод на моих? если держать надписями вверх?
фото давай. маркировка разная бывает. обычно у импортных полоской катод обозначен.
Вот так
    18.1 KB · Просмотры: 1,122
к сожалению у меня не кд200а, а жёлтый засранец, на котором написано только 103
вот, фото сделать не могу, телефон брат забрал...
P.S. надпись красным цветом
