Помогите по моторчику
Kapitoshka
5 Янв 2012
имеется машинка на радиоуправлении. там стоит моторчик маленький. не знаю какие у него х-ки. на нем пишет DT-RK-260SA-2470/40DV 13-03-13
я немного нашел про него в инете, но незнаю он это или нет. пишет,что он 12вольтовый.
так вот вопрос: хотелось бы поменять на немного помощней. не подскажете, что есть приблизительно такого же размера?
заранее благодарен
Моторчик 12 Вольтовый быть не может, батарейка всего на 6В.
что за машинка хоть?
моделька на пду или детский электромобиль?
если второе, то там моторчик на 6 вольт, и можно попробовать переделать для установки моторчика от шуруповерта.
В автомобильчиках - обычное явление, встречается сплошь и рядом.
Будет ли он развивать достаточную мощность при питании 6 вольт? Я бы предложил поставить акку на 12 вольт, каким-нибудь образом зарезав часть напряжения. Тем более что выбор акку такого же типоразмера, но 12 вольт, достаточно широк.
скорее всего для электроники придется 6 вольтовый акб оставить так как шуруповерты идут от 12 вольт.
Для шуруповерта отдельный аккум и включение выключение моторчика через реле 6 вольтовое. Правильно?
Конечно. Но мы ничего не знаем о машинке. Есть ли на ней место для двух акку? И есть ли там реле? Если машинка с пропорциональным управлением, то там на выходе к моторам скорее всего стоят полевики. Впрочем, для питания приемника не нужен акку большой емкости, достаточно будет собрать батарею из мини-акку на 6 вольт.
Ух-ты, какая дискуссия)))...
Нет, это не элекромобиль ,а машинка на радиуправлении, китайская, с дискретным управление.Сейчас фото поищу
И еще одно, поменял аккумулятор. Там стоял Ni-Cd AA400mAh 6.0V, поменял на новый. Купил 5 батареек-аккумуляторов, спаял их последовательно. Это Tenergy Premium (АА) на 2500 mAh NiMH. Так вот, возник вопрос, зарядка от родого аккумулятора машинки подойдет для нового? Не бабахнет (вчера собрал новый аккумулятор, еще не заряжал)?
