Помогите победить Yota
  • Автор темы Автор темы quendi
quendi
6 Июл 2013
Люди добрые,помогите разобраться в ситуации.А ситуация такова,что есть комп с хорошим железо,это тут не совсем важно,а что важно,что стоит рабочий Ethernet адаптер,подключен модем yota 4g lte,интернет есть все работает,еще к компу подключен WIFI роутер TP-Link tl-wr1043nd,тоже исправленный и настроенный на раздачу вайфая,и подключенный к компу через обычный LAN4 порт. На компе windows 7 x64,в настройках соединения самого модема присвоен внутренний ip,на который настроен роутер. С помощью другого ноутбука подключаюсь к моей созданной вайфай сети,проверяю пинг с указанным выше адресом,все пакеты доходят свободно,то же самое и внутри самой сети на компе,но ноутбук в инет не выходит. Во всех настройках стоит разрешенный общий доступ.В чем может быть проблема? Заранее благодарю за все ответы)
Для раздачи интернета с мобильных устройств надо установить программу для создания точки доступа WiFi.
Не, не так.
У него уже есть точка доступа на роутере.
ТС надо, всего лишь, настроить маршрутизацию и-нет трафика с модема на точку доступа. Читаем в и-нет как настроить маршрутизацию в Windows между двумя LAN.
Есть еще вариант: подключить модем в WAN-порт роутера. Тогда все настройки надо делать в роутере и трафик будет раздаваться без участия компа.
У меня модем Yota и роутер по USB, но без этой программы ничего не раздаёт.
Сейчас идет речь о раздаче интернета через connectify по средствам ethernet? я правильно понял?
Чувак,я не знаю что такое connectify,вся информация в шапке,еще для николая-иодем не подключить к роутеру напрямую,было бы глупо мне этого не сделать,ибо он имеет юсбэ интерфейс,а роутер езернет 45...
...он (модем) имеет юсбэ интерфейс,а роутер езернет 45...
Из Вашего первого поста я этого не увидел, а понял так, что у модема RJ-45.
Тогда, придется делать как реализовано у Валерия. Нужна программа-маршрутизатор. Подойдет любой proxy-сервер (WinGate, WinRoute...)
