Проблема с организацией сети
  • Автор темы Автор темы proxxx
proxxx
27 Окт 2008
Такая ситуация, имеется не большой офис, Интернет ему раздается из другого офиса, через VDSL модем типа Allied Telesyn (чес слово вообще не понимаю для чего он), так же этот модем (кто то его называет коммутатором) подключен к АТС. Так вот, задача состоит в том, что нужно чтобы тот компьютер который подключен к интернет (через вот этот VDSL) раздавал инет еще одному компу (который подключен к локальной сети с несколькими компами), я решил эту ситуацию разрешить другим способом, то есть поставить на эти 2 компа по дополнительной сетевой карте и объединить их кабелем, и на том компе на котором есть интернет поставить разрешение на раздачу интернета другим компьютерам, так вот, проблема собственно заключается в нескольких моментах, 1ый момент заключается в том, что компьютеры не соединяются вообще, то есть драйверы на сетевые карты установлены, новые сетевые подключения в Windows (XP - кстати) есть, но там пишется что кабель не подключен, соответственно индикаторы на сетевых карточках не мигают, так вот, думал что кабелем фигня, подключил к другим сетевым картам - все в порядке, сеть между ними работает, это первое, второй момент заключается в том, что когда в настройках сетевых подключений, на том подключении где идет интернет я ставлю разрешение на раздачу интернета другим компьютерам, компьютер отказывается входить в интернет пишет ошибку VPN соединения (код ошибки я не помню по моему 800 или могу ошибаться). Я просто никогда толком не работал с сетью, но сейчас мне просто не обходимо этому научиться, спасибо за помощь.
а еще, что касается типа соединения (незнаю насколько точно я сейчас сформулирую, и важно ли вообще это) WAN PPTP
ну если купить роутер на 4 порта ?
Берешь "хаб", подключаешь VDSL к нему и два компа подключаешь туда же, смотришь настройки сети на том который был подключен и настраиваешь второй соответственно только в IP адресе последние цифры меняешь на такие которых нет в твоей сети и все будет работать.
Так же меняешь рабочую группу, что бы этот комп видел сеть.
З.Ы. Основная фишка в том, что важным являются "Основной шлюз и DNS сервер" именно они дают инет.
