Помогите подключить провода от корпуса к материнке MSI G41TM-P31
  • Автор темы Автор темы hoguty
Статус
При желании его можно вставить в 4-pin вентилятора CPU
Сейчас проверил, входит как влитой.
ТС, я вас поздравляю с первым рукопопством и, возможно, спалённой материнской платой.
из профиля с другого сайта -
"ПионЭр с отверткой при высоком уровне любознательности в состоянии самостоятельно починить технику любой сложности.
Напрочь..."
а здесь отвёртка не понадобилась.
питалово от флопика впихнуть не туда.
Не, ну я понимаю, что многие не знают, что такое "дискетка" и никогда не видели привод для них.
Ну зачем же тыкать что попало куда попало?
Ну если не знаешь, что стоит в поиске набрать "разъёмы блока питания компьютера" и посмотреть, для чего все разъёмы нужны.
Вот, хотя бы...
Распиновка разъёмов компьютера и периферии. :: Общие вопросы :: Компьютерный форум Ru.Board
Блин, у меня брат так же спалил два блока питания и мамку. Утащила все, что было воткнуто, кроме ЖД. Поздравляю! :)) Правда он в ком или юсби воткнул или еще куда-то.
это случилось на другой материнке, она жива, блок питания жив...
Я запустил мать msi в разобранном сост. 1 раз, но она опять не работает... попробовал на другой матери, блок питания работает в норме..хз в чём проблема
Однако, факт выгорания провода, который никак не должен был выгореть при условии, что к БП была подключена только мат. плата, остаётся как говорится, на лице :D
Без доп. питания запустить пробовали? Батарейку на плате проверяли?
Статус
