Помогите подобрать компьютер
Legenden99
7 Май 2010
Здрасте=)
Давное не покупал себе компьютер, вот решился=)
Нужен совет, точнеее помощь в сборке=)
Бюджет равен 25000-30000 +- 1000 =)
Комп нужен для игр=)
Есть предпочтение вот к такой видюшке Видеокарта PCI-E Sapphire ATI Radeon HD5850 1024MB 256bit DDR5 DVI HDMI и хотелось бы оперативы 4 гига=)
Видел похожую тему ранее,НО ОНА 2УХ МЕСЯЧНОЙ ДАВНОСТИ, МБ ЧТО-ТО УЖЕ И ПОМЕНЯЛОСЬ=)
Заранее спс=)
На базе AMD:
1) Конфигуратор Системных Блоков
Конфиг для игр.
А , ещё , можем поменять конфиг так , - проц + видюха , по сути в играх будет лучше
2) http://www.fcenter.ru/sb_config?str...85600:1|88853:1|83824:1|&count=1&action=order
На базе Intel:
1) http://www.fcenter.ru/sb_config?str...85600:1|88853:1|83824:1|&count=1&action=order
Я бы посоветовал тебе второй конфиг , всё-таки если хочешь для игр , то мощная видео карта решает.
P.S. На твоём месте не стал брать 5850 , ибо если разогнать 5830 , то он дойдёт до 50 , а сэкономишь около 2.5к , да и вообще , к этой цене можно немного добавить и купить GTX285 , который будет круче(в играх)
P.S. p.s. если прям так не терпиться 5850 , то получайте :)
Кстати говоря , к каждой из этих цен сделайте примерно -1000р. , потому что сейчас курс $ поднялся , поэтому и им приходится продавать дороже. Скоро всё встанет на свои места ;)
То что 5850 медленнее,чем 285 далеко не факт,я бы даже сказал,что в некоторых случаях 5850 обойдет 285,причем в большинстве.А стоит 285 еще и дороже,как ты сказал,немного добавить,если добавить,то можно 5870,и тогда 285 точно в пролете...
З.Ы. На сколько интересно поднялся доллар,если с каждых 5000 в среднем,минус 1000?...
AMD Phenom II X4 925 5115р
Gigabyte GA-790XTA-UD4 4530р
Cooler Master Hyper TX3 PWM 709р
видеокарта ATI Radeon HD 5850 Gigabyte 1024Mb 11092р
4096Mb (2x2048Mb) PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM Corsair XMS3 Classic CL8 8-8-8-24 5557 напряжение,тайминги и частоту памяти надо будет настроить вручную в БИОСе,иначе будет работать при 1333Mhz CL9
блок питания ATX Corsair, PSU-650TXEU 650W 3550р
Итого: 30553
Еще корпус нужен,хард и привод у вас есть? Вообще магазин не очень,мб есть другой
Материнская плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-790XTA-UD4" (AMD 790X, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, SATA III-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX)
Процессор AMD "Phenom II X4 945" (3.00ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3
Кулер Socket754/775/939/940/1156/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP" (
Память Geil GV34GB1333C7DC если найдете такую будет хорошо ,а если нет по ищем другую
HDD 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500418AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) (изменить)
Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS "HD 5850 iCooler V H585FN1GD" (Radeon HD 5850, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP)
Корпус GMC R-2 Toast Black
Блок питания 700Вт Thermaltake "Toughpower 700W" W0105RE ATX12V V2.2 (20/24+4+6+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.8м)
примерно 30 тыщ
посчитал точно 31996 если много, то можно взять оперу пока 1 планку
ДА не ужели...
По поводу конфига:
1) Собираем с видеокартой 5870
2) ГДЕ покупаем?
3) Есть какие нибудь запчасти от старого компа? (корпус?жесткий?привод?)
4) Почитайте по поводу оперативы мой дневник, раздел по поводу оперативок
5) Разгон?кросфаер?
Alexey270588, читайте внимательнее, я написал "к каждой из этих цен сделайте примерно -1000р.". Цен СБ!
"я бы даже сказал,что в некоторых случаях 5850 обойдет 285,причем в большинстве" -- так в некоторых или большинстве?
3GS, это ф-центр не очень? а что тогда очень?
Maga, да я чёта ступил , отвечал в 2 часа ночи , может быть поэтому.
А вообще,я что-то не уверен что с 5870 можно уложиться в 30тыс.
Можно собрать. Только наш топикстартер куда то пропал.
Я из другого магаза собирал,а так fcenter-отличный магаз
