Помогите подобрать комплектующие, vol.1
  • Автор темы Автор темы Toriak
Toriak
1 Окт 2011
Вообщем, ситуация такая:
Хочу сварганить примитивное устройство, типо фонарика.
Батарейка, 2 тумблера, 10 светодиодов. Первый тумблер включаешь - первые 5 лампочек горят, второй тумблер включаешь - вторые 5 лампочек горят, оба включаешь - 10 лампочек горят.
Есть 2 варианта схем, для низковольтных батареек(аа, ааа - 1,2-1,5В) и для высоковольтных(крона - 8-9В)(2 варианта пошли из теоретических расчетов, что на 1 светодиод идет примерно 1,2в, соответственно, аа держит 5 на параллельном соединении, крона - 5 на последовательном)
Ниже представляю обе схемы(прикреплено), где "схема" - для высоковольтных, "схема1" - для низковольтных.
А теперь пошли вопросы)
Самый важный: я не напортачил в схемах, т.е. при правильном подборе номиналов комплектующих они рабочие?
Второй по важности: какой из вариантов вы посоветуете использовать(важен вес конечной схемы, яркость светодиодов, длительность работы на одном блоке питания)
Ну и в третьих.. А в третьих будет самое длинное, и оно будет идти отдельной темой, когда разберусь с выбором схемы.
    3.8 KB · Просмотры: 81
    3.5 KB · Просмотры: 80
Во второй схеме если захочется включить вторую группу светодиодов (на схеме синие), то они не будет гореть. Да и резистор желателен.
А если такой вариант низковольтной схемы?(прикрепления, схема2).
И, если рабочая, куда поставить резисторы, подскажите.
    3.4 KB · Просмотры: 86
Как то так:
    9.1 KB · Просмотры: 75
Ага, спасибо.
А что можете посоветовать по комплектующим?
Чтобы далеко не уходить, вот пример:
ID Товара: 12VG10
Название: светодиод 10мм зелёный 12V
Категория: Светодиоды
Описание: 12V, 20mA, угол обзора 30град., яркость 5000mcd
12В, 20мА - это максимальные значения, которые можно подать на светодиод?
Касательно источника питания: стандартные АА и кроны - какой ток они в среднем вырабатывают?(напряжение указывают, а ток какой - не нашел, либо плохо искал)
