Помогите подобрать конфигурацию системного блока за 17.000 рублей.
  • Автор темы Автор темы Nilvler
Одноклассник купил "готовый" системник за 21 000руб. По таким же параметрам, если собирать вышло 16 900руб. Это ещё раз доказало, что комплектующие самим подбирать надо. На днях пойду заказывать комплектующие, надеюсь к сентябрю все соберут :D
Ххмм... Как правило, если делать сборки самим, они очень часто оказываются дороже, вот таких сборок, а'ля "Готовый Компьютер", но на порядок мощнее и на не один порядок, надежнее!
А как на счет такой конфигурации? Деньги на неё есть, но может можно на чем то сэкономить не в ущерб производительности?
Видеокарта HD5750 1024Mb ASUS EAH5750 FML/2DI/1GD5 - 4 992руб.
Процессор AM3 AMD Phenom II X4 925 - 5 076 руб.
Материнская плата Soc-AM3 ASUS M4A89GTD PRO/USB3 - 4 819руб.
Жесткий диск SATA-II 1,5Tb Seagate ST31500341AS - 2 990 руб.
Оптический привод SATA Nec AD7240S-0B - 715 руб.
Корпус ATX Thermaltake VJ40001N2Z V9 2 890 руб.
2х Память SO-DDR3 1024Mb 1333MHz Kingmax - 1 600 руб.
Блок питания для ПК 550W ATX Gembird CCC-PSU7 - 1 670 руб.
Стоит ли покупать столь дорогую материнку или можно купить что нибудь подешевле?
Не могу понять подвох с жестким диском. Цена для 1,5 терабайт небольшая, а характеристики вроде неплохие.
А ну материнку можно Soc-AM3 ASUS M4A89GTD PRO - 4 210 руб
Я думаю, что подвоха тут нет. Цена не большая не из-за характеристик, а из-за производителя) Хотя я могу и ошибаться:-)
БП-помойка еше та, карта-лучше 5770,можно взять корпус попроще, к примеру термалтейк м5,вы еще забыли кулер, лучше взять 2gb
одной планкой
Зачем вам мать со встроенным видео
Кулер в комплекте. Вот БП есть только такой фирмы, либо вместе с корпусом Гигабайт на 500W
Для такой системы хватит 500 ватт, если будет подключено 2 винчестера и Вай-фай адаптер?
думаю 550 было бы лучше,я всегда с запасом беру и советую брать
одной планкой
Итак:
- БП Блок питания ATX 550W FSP 550PNR
- 5770 лучше, но её цена на 1 200 руб больше
- Корпус ATX Thermaltake VK40001N2Z Soprano RS на 920 руб дешевле
- Узнал, что процессор комплектуется в разных комплектациях т.е. иногда есть в комплекте кулер, а иногда нет. Но это дело поправимое. Кулеры каких фирм посоветуете?
- Оперативная память DDR3 2048Mb Kingston KVR1333D3N9K2/2G Есть только такой вариант взять 2гига одной планкой
- На наличие встроенной видеокарты я не обращал внимание, но остальные материнские платы мне не приглянулись из-за неудобного расположения PCI разъемов, а на некоторых платах вообще стояла звуковая плата ac97.
- Какую из этих видеокарт лучше выбрать?
1)HD4870 1024Mb ASUS EAH4870/2DI/1GD5
Графический процессор - Radeon HD4870
Объем видеопамяти - 1024 Мб
Частота видеопамяти - 4000 МГц
Частота ядра - 750 МГц
Поддерживаемая версия DirectX - 10.1
Интерфейс - PCI-E 16x
Разрядность шины памяти - 256 bit
Тип памяти - GDDR5
Кол-во универсальных вычислительных блоков (процессоров) - 800
2)GTS250 1024Mb Gigabyte GV-N250OC-1GI
Графический процессор - GeForce GTS 250
Объем видеопамяти -1024 Мб
Частота видеопамяти - 2200 МГц
Частота ядра - 738 МГц
Разрядность шины памяти -256 bit
Тип памяти - GDDR3
Кол-во универсальных вычислительных блоков (процессоров) - 128
3)HD5750 1024Mb ASUS EAH5750 FML/2DI/1GD5
Графический процессор - Radeon HD5750
Частота видеопамяти - 4800 МГц
Частота ядра - 850 МГц
Поддерживаемая версия DirectX - 11
Разрядность шины памяти - 128 bit
Тип памяти - GDDR5
Кол-во универсальных вычислительных блоков (процессоров) - 720
Видеокарта HD4870 1024Mb ASUS EAH4870/2DI/1GD5- 4 817руб.
Материнская плата Soc-AM3 ASUS M4A89GTD PRO - 4 235 руб.
Жесткий диск SATA-II 1Tb Seagate ST31000528AS- 2 236 руб.
Корпус ATX Thermaltake VK40001N2Z Soprano RS - 1 957 руб
Память оперативная DDR3 2048Mb Kingston KVR1333D3N9/2G - 1 645 руб
Блок питания для ПК ATX 550W FSP 550PNR – 2 250 руб.
Итого = 22 931 руб.
Норм конфиг?
Процессор AMD "Phenom II X4 945" (3.00ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3 4782р
Кулер для процессора Socket754/775/1366/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper N520 RR-920-N520-GP" 755р
Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-870A-UD3" rev.2.0 (AMD 870, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, SATA III-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) 3673р
Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1800C9D3/2G (PC14400, 1800МГц, CL9) 2079р
Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500418AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) 1472р
Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS "HD 5770 H577FK1GD" (Radeon HD 5770, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) 5614р
Привод DVD±RW 22x8x16xDVD/48x32x48xCD ASUS "DRW-22B2S", черный (ATA) 867р
Корпус Miditower Thermaltake "M5" VJ2000BNS-H, ATX, черный (без БП) 2010р
Блок питания 550Вт Chieftec "GPS-550A" ATX12V V2.3 (24+4/8+6+6/8+8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) 1871р
Итого: 23126р
P.S мать от гигабайта по функциональным возможностям похуже,нельзя поставить 2 видеокарту и вообщем данная мать не для разгона,вам в принципе надо смотреть только на первую часть моего предложения :)
память с повышенными частотами,настроить надо будет вручную в БИОСе
Ну а так конфиш мой будет помощнее
Если брать в магазинах моего города, то на много дороже и много чего из этой конфигурации у нас не найти. например процессоры есть только AMD "Phenom II X4 920,925 (остальные либо 2х ядерные амд либо интелы). Материнской платы такой нет(есть только Материнская плата Soc-AM3 Gigabyte GA-770TA-UD3 за 3710 руб), да и мне не к чему брать с поддержкой 2х видеокарт. В дальнейшем врятли будут проводиться апгрейды.
Блоков питания дешевле моего нет, если не считать фирму Gembird
Оперативы другой тоже нет, не считая фирм Digma, Hynix
5770 стоит 5900 руб и то версия с 512 мб памяти.
Вот такой у нас веселый город, нормального ничего не купишь, а если и купишь то в тридорого.
ASUS M4A89GTD PRO-мать которую вы выбрали. Здесь есть возможность установки 2 видеокарты,имеется встроенное видео,за которое вы переплачиваете. Зачем оно вам? у вас дискретная графика! Суть это мат. платы для вас только в новом чипсете с поддержкой USB 3.0 и SATA III,так как вы проц гнать не будете. AMD Phenom II 925 поддерживает память до 1600Ghz.
Следовательно GA-770TA-UD3-мат. плата для обычного пользователя,которая не предназначена для разгона и установки второй видеокарты,но имеет поддержку USB 3.0 и SATA III,которое потом может понадобиться обычному пользователю!
Видеокарту вам нужно сразу взять получше,так как на вторую понадобиться блок в 700Вт. На сэкономленные деньги можно взять как раз 5770
А как на счет такой системы?
Core 2 Duo E7500 2.93Ghz(1066MHZ) 3MB CACHE SOCKET 775 4 444
M4814 450 W (20 +4)BLACK+SIL 2959
GA-P43-ES3G. INTEL P43 1333/800MHZ SET. 4DDR II-1200
GLAN.SATAII.ALC888.ATX 2 816
1 TB,WD 32 MB CACHE.SERIANL ATA II. 2761
2GB PC 800 (6400)Hynix 3080
SONI OPTIARC AD7241S SATA 24 x/12 770
gv-R567OC 1GI.RADEON HD5670.DDR5.DVI D-SUB HDMI.1GB 3 949
Всего:20779 РУБ.
вы вернулись на 4 года назад,когда только вышел Core 2 Duo,775 сокет уже бесперспективный,верхняя ваша конфигурация лучше,только там мать заменить и видео,5670 слабее 4870
Понятно, просто уверяют что этот конфиг в разы круче. Ничего из вышеперечисленного не понравилось. Буду брать подобие #33
Скорее всего это потому что именно 57хх являются "конкурентами" 48хх.
Это все равно что сказать "...9500 ведь слабее 8800".
я в курсе,спасибо...:tehnari_ru_889:
В магазине вам пытаются лапшу на уши повесить, привет им передайте)))
берите след,раз у вас ограниченный выбор:
проц феном 925Б
к нему отдельно кулер от 700-1000,какие у вас есть?
мать GA-770TA-UD3 или которая от асуса,вотрая будет попроизводительнее,но там вы платите еще и за встроенное видео
БП-FSP тогда
Хард-сигейт 12 серии буфер 16мб и выше скорость 7200 оборотов
корпус-норм,память-норм,но стандартная,но неплохо гонится,у меня такая)))
видео....мммм.. ну 5770 все таки или 5750 ну или все-таки 4870,но она жрет больше и все таки уже устаревает,хотя не уступает в производительности 5770
оптический накопитель nec подойдет
Спасибо всем за помощь. Пришлось ехать в другой город и покупать там компьютер. Взял конфиг такой:
Проц AMD Phenom x4 945 3000МГц
Кулер ice Hammer IH-4200B
Мать Asus M4A77TD PRO
2 планки памяти DDR3 2048 Mb 1333MHz Hynix original - в памяти выбора не было
Видеокарта Radeon HD5770 Varpo-x oc 1Gb DDR5 128Bit
1Tb Seagate ST31000528AS 32Mb
Корпус Gigabyte GZ-K9 450W -выбор корпуса был ограничен, пришлось такой взять.
Оптический привод Nec
В общем вышло 23 300руб
