Помогите подобрать ОЗУ
  • Автор темы Автор темы make
make
19 Авг 2015
Доброго времени суток!
Имеется старенький ПК, который нуждается в увеличении объема оперативной памяти. После установки новой планки компьютер переслал работать (включается и сразу же перезагружается)
Аппаратная конфигурация: Тип ПК: desktop
Материнская плата: Gigabyte GA-EP35C-DS3R
Процессор: Intel Core2 Duo E6750 (4M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
Оперативная память: Старая: Kingmax 1 GB DDR2 1066 MHz KLED48F-A8KI5 (2 штуки)
Новая: Kingston 4 GB DDR3 1333 MHz KVR13N9S8/4 (1 штука)
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Заранее спасибо!
Ставить одновременно DDR2 и DDR3 память нельзя!!!
Возможно, что в эту материнку нельзя ставить в один слот DDR3 больше 2GB!
там даже замки разные
а нет желания еще DDR1 заодно туда вколотить? у них же замки разные
Товарищи, успокойтесь. Данная материнка поддерживает слоты как DDR-2, так и DDR-3 (именно до 4 Гб 1333 Mhz): Gigabyte - GA-EP35C-DS3R
make, компьютер перезагружается сразу в биосе, или же доходит до ОС?
MrSTEP;1154548 [B написал(а):
make[/B], компьютер перезагружается сразу в биосе, или же доходит до ОС?
До операционки не доходит, даже до биоса не доходит я бы сказал (просто черный экран), т.е. зайти в биос возможности нет.
Поставь старую планку,перепрошей БИОС последний,или попробуй в разные слоты ДДР3 по вставлять..У меня такое было у клиента-работала планка только в ближайшем к процессору слоте...
такс....
процессор
материнка
Вот варианты установки оперативной памяти на вашей "крутой"/особенной материнской плате:
1. 2 DIMM-разъема с поддержкой ОЗУ DDR3 1,5 В объемом до 4 Гбайт
2. 4 x 1.8V DDR2 DIMM слота с поддержкой до 8 Гб памяти
3. Двухканальная архитектура памяти
4. DDR3 1333/1066/800 MHz
5. DDR2 1200 (O.C.)/1066/800/667 MHz
Детальнее информация получите перейдя по ссылкам.
Вся информация взята с сайтов производителей, а еще оттуда же по поводу оперативок разных поколений (перевод яндекса)
Согласно спецификации чипсета, Вы не могли использовать память DDR и DDR2 модулей одновременно. Вы могли только выбрать либо один тип памяти на материнской плате. Во-вторых, если вы хотите включить память DDR с двухканальной технологии, Вам необходимо иметь две одинаковые Тип/Размер модулей памяти на МБ. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, см. в разделе память, на ручной.
Обновил БИОС с F2 до F4 (последний). Не помогло.
Вставлял в оба слота, тоже безрезультатно.
Edgar23, спасибо, с данной информацией уже ознакомлен. Пытаюсь воспользоваться первым вариантом: DDR3 1333 4GB. DDR2 и DDR3 ни в коем случае не совмещаю.
Проблема по-прежнему актуальна.
во первых, этой памяти нет в списке совместимых и рекомендованных.
во вторых, сама планка рабочая? на другой материнке проверена?
да и Кингстон не очень производитель.
Верно, ее нет в том списке, по той причине, что на момент его составления ее не существовало. Подбиралась сугубо по характеристикам.
Планка новая, из магазина. Проверить на другой материнке возможности не было.
у соседей что компьютеров нету? а на матери перемычки нет для переключения режимов?
на просторах сети многие жалуются на эту память, "
Старые чипсеты под 775 сокет не поддерживают больше 2гб на одну сторону одного модуля оперативки. Т.е. максимум или 2гб односторонней, или 4гб двухсторонней на один слот."
итог: работать вряд ли будет.
Проблема разрешилась. Причина была в том, что данная материнская плата не поддерживает односторонние модули памяти (те, у которых чипы расположены только с одной стороны). Найти двусторонние модули в наши дни довольно проблематично, если только брать с рук.
Всем спасибо за советы!
сам догадался или подсказал кто то?
