Помогите подобрать сопротивление/нагрузку к диммеру
Валерий А
15 Мар 2019
Добрый день.
Есть диммер бытовой 1.2 квт ABB, при покупке упорно доказывалось что он для светодиодных ламп.
Есть люстра 8 ламп.
Перепробовали все лампы LED? что есть в Леруа и несколько других фирм. Не нравится результат:
Лампы загораются примерно на 50% и дальше немного диммируются в сторону увеличения.
Некоторые моргают. Не удалось добиться небольшого интимного света.
Если вместо одной из 8 ламп вставить лампу накаливания то диммируется гораздо лучше где то с 10% наверное.(но естественно некрасиво и так нельзя)
Если я не совсем забыл физику, то думаю можно добавить внутрь корпуса люстры, какое то сопротивление на теже 20-40 вт что и лампа накаливания, и все будет ок.
Пожалуйста не предлагайте поменять диммер , там ремонт все красиво и рамка стоит тыщи и замазано все красиво под кирпичи, и вообще мне тогда амба мужики.
Заранее благодарен за любые советы.
Яркость светодиодных ламп так не регулируется. Нужен LED драйвер с диммированием. А внешним диммером Вы ничего не добьетесь, в родных драйверах применяется стабилизация по току. А Вам нужно ШИМ управление
Добрый день.
Есть люстра 8 ламп.
Предлагать заменить диммер поздно. Но никогда не поздно ВНАЧАЛЕ изучить проблему, а потом делать. Если ваше устройство имеет инструкцию, подобную прилагаемой, то её нужно внимательно изучать.
Очень может быть, что ваш вариант НЕ МОЖЕТ управлять очень слаботочным потребителем. Такое свойство имеют симмисторные системы управления.
Интересно, как будут вести себя несколько последовательно соединённых полупроводников, управляемые КАЖДЫЙ по своему разумению? Стабилизатор тока в лампе (его единственная задача- управлять током, чтобы было постоянное свечение) со стремлением диммера изменить это свечение? Грызться будут до посинения.
Лев, ты не прав!©
Есть диммируемые лампы, поищи.
Насколько я знаю, изменять освещённость можно только там, где нет стабилизации тока. (Философия жанра). Это самые примитивные дешёвые лед- лампы, с питанием через понижающий балластный конденсатор.
Лампы все с отметкой "диммируемые". От самых дешевых до самых дорогих. Все моргают и работают как описал.
Насчет "сначала подумать". Не думал что такие ответы будут в разделе для начинающих. У нас в комп тематике стараются помочь даже если сильно сам накосячил.
Не существует какого то элемента в виде нагрузки который не будет греться а по функциям будет как лампа накаливания ?
Разобрать диммер, и поставить триак с меньшим током удержания, как вариант
Пока инструментом не размахиваешь- щепки не летят. Прежде всего, нужно самому определиться- что за диммер, бытовой и т. д. Привести точнейшим образом тип. АВВ- это не тип устройства, а аббревиатура названия фирмы- изготовителя. Я в качестве демонстрации, привёл пример устройства, который программируется и может иметь как аналоговый, так и цифровой ( контакты) выход. Чем чёрт не шутит, что у автора применён примерно то же самое. Которому вначале нужно вкатить программу управления. Но, почему-то он молчит.
Я с картами Таро не дружу и не умею заглядывать за горизонт....
Для такой роскоши как диммирование светодиодных ламп должны две звезды сойтись на небе- наличие диммируемой лампы и наличие специально обученного диммера для светодиодных ламп. Верно подмечено, что было бы неплохо знать точное данные о диммере.
Офигенный ремонт, что рамка которая должна сниматься без проблем, не может быть снята. Но зато красиво :)
