Помогите подобрать усилитель для сабвуфера
j_o_k_e_r
2 Окт 2014
Доброго времени суток.
Есть у меня пассивный саб Sony SS-WG475.
Задача - подключить его к ресиверу. Проблема в том, что выход в ресивере рассчитан на активный саб. Тобишь нужен усилитель.
Собсна, присоветуйте что-то путное незадорого)
Или, хотя-бы, озвучьте параметры по которым надо подбирать усиль.
В тех. х-ках саба (ниже) я так и не понял на 130 он Ватт, или на 320...
Нужен не дорогой моноусилок именно для саба, а какое-то доступное, бюджетное стерео-решение, можно советское или древнее импортное, которое нормально качало-бы саб при нагрузке на один канал.
Раньше был подключен через маяк-233 и довольно-таки неплохо с ним работал, но недавно в маячке стал хрипеть и второй канал (первый умер значительно раньше) и я задумался о приобретении замены ему, желательно более соответствующей по характеристикам моему сабу.
Технические характеристики:
DIN Power Output (rated): 130 Watts (6 Ohms at 80HZ, 10%THD)
Continuous Power Output (reference): 130 Watts (6 Ohms at 80HZ, 10%THD)
Music Power Output (reference): 320 Watts (6 Ohms at 80HZ, 10%THD)
Ланзара собери и все, делов то
Ежли уж Маяк играл норм, то ТДА 7293-4 качнет сабик на ура!
тут судя по всему 30-50Вт уже предел, вы гляньте каков уровень искажений.... 10%, это ж одуреть просто.... :)
Ребят, спасибо большое за советы, но вы меня не поняли)
Паять что-то и собирать у меня руки кривоваты)
У меня и в школе по физике четверка еле-еле образовалась.
Потому ищу уже собранное решение, в корпусе, со всем готовым. Чтоб подключаешь его - и сразу чувствуешь кач
Для начала надо хотя-бы понять какие требования предъявлять потенциальному усилку.
Или присоветуйте конкретную модель не из дорогих
Я понял вас, просто предложил по приколу, мож надумаете все же сами собрать ))
А по делу есть несколько вариантов:
1. купить б/у усилитель старый какой нибудь на авито к примеру
2. купить готовый магазинный продукт, возможно будет дороговато
3. заказать усилитель у какого нибудь проверенного участника форума,
4. бывает участники форума собирают усилители и продают их в соответствующем разделе форума...
5. собрать самому но не с нуля, купить к примеру готовые платы и комплектуху и как конструктор собрать все в корпусе
Имхо все же первый вариант, т.е. 130 Вт
для уточнения какой диаметр динамика сабвуфера ?
я бы мог собрать (как раз комплектуха валяется дома), но со временем беда, возможно после нового года освобожусь немного...
Не, ну если автор хочет слушать хлопки-дребезжание подвижки, то конечно 130Вт, повторяю:
Может взять автомобильный моноканал ватт на 120, а в качестве БП компьютерный блок?
Авто усилок, легко питается от простого трансформатора с 2-ми вторичками.
Запускается усилок без нагрузки и меряется переменка на выходе импульсного трансформатора. Около 22-25 вольт, в недорогих и не очень мощных обычно...
Потом отпаиваются эта обмотка из платы, на её место три провода к трансу. У меня работает Мистери на 2 канала от транса с маяка 232... Причём нормально так работает...
Смысл этого огорода?
Просто зачем из переменки 220 сделать 12 постоянки и потом превратить её в 22 той же переменки? Когда проще запитать напрямую от транса?
Ну да, после выпрямителя ёмкости на 2200 мкф были заменены на 10000...
Как-то так.
И поверьте, что этот китайский усилок звучит и качает гораздо лучше чем любой совдеповский!
Бюджет какой? А так можно Sherwood AX-5103, на Авите за 4 -4,5 отдают, 2х100 ватт, качнет твой сабик, тока пыль пойдет!
Именно этот вариант я и рассматриваю.
Проблема в том, что на авито усилков немало, собственно поэтому я тему и создал. Чтоб сузить, так сказать, круг поиска, ограничив его параметрами, которые мне подходят. С учетом искажений моего сабика, конечно (имеем то, что имеем), чтоб без хлопков, дребезжаний и прочих алюминиевых огурцов.
Посему жду конкретики.
Подчеркиваю, рассматриваю исключительно уже готовые, фабричные варианты, без заморочек.
Бюджет - 1,5 - 2к
Диаметр диффузора - 19 см.
для саба двухканальный, вполне себе нормальный УНЧ? По моему это перебор...
Проще, конечно, автоусь, да питание от компового блока, но ТС хочет готовое решение. Загубит один канал - второй есть!
А МАЯК ему чем резал?! Для этого недосаба - любая байда пойдет, может он на звучке отдельно саб подключает?
urfinjuss66, агонь! Вот это примерно то, что я и искал. Спасибо большое tehno015
а откуда он ФНЧ возьмёт, и куда он его лепить будет? :)
Я не просто так сказал про автомобильный мноноканал+БП от ПК...
Никуда не будет. У него на ресивере кроссовер есть)
Я не гробокопатель, но. Саб от центра, скачиваем сервис мануал. Смотрим. На саб работает STK404-130. Смотрим даташит и понимаем, какая мощность необходима. По бюджетному, я бы на тда2050 в мост собрал бы. Можно и транзисторами усилить тдашки. Ну или LMки. Зачем вам лишнее, в виде ящика старого усилка со своими проблемами? И не смейтесь, недавно встречал саб Jamo, просили за него 18тр(!!!). Нашел схему, а там LMки в мостовом.
Погодите, а у Вас есть даташиты на все гибридки STK или RSN? Это первое. А второе, не во всех сервис-мануалах указано питание выхлопа, а ведь от этого зависит выходная мощность
