    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о проекте где мы мы рассказываем о себе. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.
Помогите понять откуда фризы в играх
  • Автор темы Автор темы nax
nax
18 Янв 2019
Добрый день. Комп i5 3570k ( OC до 4.3) , 8gb ram hynix древней ( тесты проходит без ошибок ) , gtx760 palit, бп coolermaster 600W , ему года 3-4. мать gigabyte ga z77d3h. Система и игры стоят на ssd samsung850evo.
Проблема такая, в играх , просто при использовании системы , и тд, с непонятной периодичностью ( то бывает 2 раза за пол часа, то 2 раза за 2 часа ) комп тупо фризит , мышь не реагирует , ничего не происходит, картинка просто застывает. Продолжается от 5 до 8 секунд. Уже устал думать в чем проблема. Windows 10 свежий , поставлен пару недель назад. Мать поменяна на точно такую же , вроде тоже все с ней ок.
Термопасты поменяны везде где только можно, думаю по температуре проца видно) ...
Подскажите , куда копать. Прилагаю 3 мин стресстеста с аида
    45.4 KB · Просмотры: 118
А вкладочку статистика при тесте?Вольтажа не видно просто.Видеокарту бубликом гонял?
Ну и если попробовать с live диска,флешки поработать,сохраняется проблема?
Вот графики
    42.5 KB · Просмотры: 193
Вот циферки ))
    30.6 KB · Просмотры: 194
В некоторых случаях, причиной микрофризов является вин 10 + версия драйверов от нвидиа...
Советую поиграться с драйверами на вк, и если есть возможность сменить версию ос.
Не даю ни какой гарантии, но факты есть что иногда это все является причиной микрофризов под звучным названием DPC Latency.
Вопрос, для чего разгоняется процессор? В стоке его мощности даже с избытком для этой видеокарты. Сбрось настройки биоса на дефолтные и погоняй систему в играх. Смарт жесткого диска покажи.
не простаивать же водянке )
смарт это вот это?
    17.5 KB · Просмотры: 94
    17.2 KB · Просмотры: 58
    15.6 KB · Просмотры: 102
смарт это вот это?
Это.
Меня смущает последняя картинка.
На форуме убунтурей ;) как раз обсуждается вопрос атрибута
В числе прочего оттуда:
SSD лучше ставить вместо HDD. Потому что порт для оптического привода не всегда поддерживает SATA 3, а если и поддерживат - могут быть провалы скорости из-за оптибея. А вот для HDD это не имеет значения, у него и так скорости "не те" поэтому его можно смело ставить в оптибей.
Производитель наверное рассчитывал, что вместо привода ничего другого стоять не будет и на том порту питание отрубается резко. А на порту HDD нет такого. Хотя, возможно, я и бред сейчас написал. Сейчас буду делать следующее: 1) Поменяю местами диски. 2) Если не поможет, то посмотрю при отключенном HDD.
Проблема действительно решилась, когда поменял местами HDD и SSD.
Начните с замены кабеля SATA и проверки, к какому порту подключено, какой у него режим.
Извините, сеть тормозит, все картинки темы открывать не буду.
Это.
спасибо,потыкаю, посмотрю. Еще вопрос по цп кулеру, шумит по жести , работает на 100% , 45 градусов температура в доте. Можно его как то потише сделать, пусть температура повыше будет, но работает тише. В биосе все на silent, в простое тише, в игре тоже самое. есть еще какие то режимы контроля voltage и pwm, поясните что к чему пж...
PWM - широтно-импульсная модуляция. Основной режим регулирования мощности в нагрузках импульсными методами. Меняется соотношение длительностей вкл/выкл, за счёт этого изменяется средний ток, среднее напряжение, средняя мощность. Малые потери в ключевых элементах, малый их нагрев, но коммутационные помехи и усреднение только за счёт инерции. Механической, как в вентиляторе, или тепловой, как в лампе накаливания и электроплитке.
Voltage - очевидно плата умеет просто выставлять заданные напряжения. Чаще всего тот же принцип регулирования, что и в предыдущем случае, но значительно выше частота переключения, а на выходе стоит несложный фильтр, сглаживающий пульсации и уменьшающий помехи. В дорогих может использоваться ключевой транзистор, работающий в активном режиме, то есть он может открываться лишь частично, меняя своё сопротивление и образуя с нагрузкой делитель напряжения. Помех почти нет, но греется и требует большого радиатора. В цифровых системах меняется только точка, в которой используется всё та же PWM или по-русски ШИМ. В данном случае она будет сглаживаться до поступления на базу регулирующего транзистора.
Кстати, этот режим используется для регулировки напряжения на процессор и память.
большое спасибо
