Помогите! Порвана мембрана.
Это же НЧ динамик, если я правильно рассмотрел (самый большой). Заклеивание диффузора ничего хорошего не даст.
К тому же я собираюсь заклеивать подвес а не сам диффузор
его от хода все равно разорвет, только новый ставить не трать время, походи по барахолкам
Я впринципе давным давно в детстве исправлял такие динамики чтоб не трещали, аккуратно обрезал по кругу, и покраям клеил резиновые полоски от велосипедных камер, чтоб диффузор не вываливался:D, конечно получалось не супер но вроде не трещало:D Типа так:
классно)) попробую, спасибо))
Только полоски не должны быть сильно натянуты иначе ничего не выйдет, но и слабо тоже не должны быть иначе диффузор будет выскакивать. На схеме полоски слишком толстые, на самом деле их надо делать потоньше и впринципе можно сделать не 4 а 8, клеил я обувным резиновым клеем, я правда не уверен что это выдержит, я тако проделывал на среднечастотниках.
выхлоп воздуха будет, и ход дифузора тоже не очень, хотя попробовать можно
В общем из этого я понял что их нужно сделать симметрично, одинаковые и чтобы не болтались? =)
Надо сделать, если же угроблю вытащу динамики средние и вкручу эффектные разноцветные лампочки, спаяю светомузыку =)
Играть конечно будет, и без треска, но звук будет уже не тот
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamics.php Здесь есть статьи по ремонту динамиков
Полная фигня получится. Можно и не пробовать.
проблема в том что надо его отцентровать, что бы при ходе катушка не цепляла магнит
Не в этом проблема, а в том, что сильно изменится сам подвес, останутся щели, диффузор станет гораздо менее жёстким. Короче, чем так чинить, проще выкинуть.
Я ещё раз говорю, занимался в детстве, когда нормальные динамики достать было негде, а хтелось громкого звука, качество естественно будет хреновое, но хот что то, пока человек не найдёт или не накопит на новые динамики. У меня получалось вполне нормально, может конечно и по счастливому стечению обстоятельств.
Ну что вам на это сказать? Дерзайте и...
    44.1 KB · Просмотры: 163
я это и имел ввиду, выкидывать не стоит, подвес поискать
Динамик с амфитонов?
