Помогите поставить две ОС на один ПК
  • Автор темы Автор темы Ligas
Ligas
28 Дек 2008
После долгих танцев с бубнами,решил переустановить обе ОС. SP2 и SP3 соответственно. Отформатировал, установил по очереди и ....
Вообщем загружается только одна ОС. Я так понимаю и второй диск с ОС нужно назначить системным.Подскажите как сделать с минимальными затратами.
И как я в первый раз все сделал правильно? Наверное пока с бубнами возле игр прыгал отупел.
Как ты устанавливал ОС? На один и тот же локальный диск? Или один на диск C:, другой - на D:?
У меня разбит на три: C и E под ОС, D-под инф. Устанавливал соответственно на С и E.
Вам нужно прописать дополнительные строки в boot.ini. Точнее - добавить строку, которая будет грузить еще одну копию windows с другого раздела.
Кстати, как это делать? Я помню как однаждый друг установил винду на комп, потом как-то некорректно ее снес и установил винду снова. Получается так, что стоит на компе одна ОС, как и задумывалось, но когда комп загружался, нужно было выбрать, какую ОС загружать. Если выбираешь одну строку с ОС, то комп не может загрузиться (т.к. этой винды по сути и нету, есть только строка, напоминающая о том, что она когда-то была), и когда выбираешь вторую строку, то комп грузится нормально. Так он, чтобы решить эту проблему, зашел куда-то (вроде бы где-то в св-вах Моего компьютера), нашел там две какие-то строчки, и одну из них стёр. Но стёр он не ту строчку!!! Теперь при загрузке системы не было выбора строки, какую винду загружать, а комп автоматически гузился с той винды, которой нет, ведь мой друг убрал возможность загружаться нормальной рабочей винды. И винду пришлось устанавливать в третий раз.
Скажите мне, где можно найти эти строчки, чтобы одну из них можно было бы стерать, и скажите мне, какую из них нужно стерать?
Пуск-Мой компьютер-Свойства-Дополнительно-Загрузка и восстановление. Там увидите кнопку Изменить. Нажимаете - у Вас откроется этот файл. Туда скопируйте следующую выделенную строчку. Способ должен пройти, если вторая операционная система установленна на третьем разделе жесткого диска. Т.е. в моей компьютере вы должны видеть это как C:\ D:\ E:\. Строка будет подгружать систему с E:\ только если он является третьим в списке.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
