Помогите, пожалуйста, опознать динамик.
Тогда точно 16 ом
Еще этот динамик хорошо и громко звучал от автомагнитоллы со встроенным усилителем 50Вт
Значит он высокочувствительный при таком сопратив. это важно, а т.е. хорошо,значит собирай сабвуфер если надо и усилок подбирай как тебе по громкости нормально покажется
Не посоветуешь одноканальный усил для саба на 50Вт, чтоб поменьше деталей было:tehnari_ru_182:
тда 7294 с пониженным питанием. Сколько сопративление у динамика.
А по легче ничего нет, а то я новичок
Легче 1558, но она с 16 омами не дружит. Нужно на тда 7294 при питании в +-27В и мощности трансформатора в 60 ватт минимум.
Не подскажите как сделать для него трансформатор?
Добавлю. Трансформатор можно вытащить из старой советской техники (бобинный магнитофон, усилитель Радиотехника у 101 - вообще идеальный вариант)
У-101 есть, че с ним надо сделать чтобы получит бп
Рабочий усилок, или не очень? Сделать на нем можно хороший двухканальник, ватт так по 40 на канал на 7294. Чтобы соорудить БП достаточно трансформатор вытащить из него, замерять напряжение обмоток, сделать новый диодный мост и докупить конденсаторы для фильтра питания и компенсации нехватки мощности (минимум 2 штуки 50В*10000мкФ)
Там на выходе 6 контактов, а к каким надо диодный мост припаивать? И какие нужны диоды?
Усилок не рабочий
Там на трансформаторе есть обозначения выводов вторички 4 и 4* и 3 и 3*, так вот между ними и нулевым проводом который обозначен по моему 5 или 6 в раёне 21-23 вольта должно быть
Сходил померил:
6-5 - 16,2в
6-4 - 19,4в
6-3 - 23,5в
7-8 - 2,9в
И там еще кождой цифры по две, для чего это?
