Помогите пожалуйста определить радиодеталь
  • Автор темы Автор темы dimonsq
dimonsq
27 Июн 2018
Помогите определить деталь фото во вложении
    34.2 KB · Просмотры: 342
    26.8 KB · Просмотры: 269
откуда выдрано? схема
похож на оптрон
Блок управления мпф-6 полосковязальной машины схеми нету. Стоит в цепи геркона на смену движения каретки
Почти наверняка оптопара. Пробуйте определиться по разводке платы с назначением ножек, должен быть не один аналог, там вряд ли будет запредельное быстродействие и другие фокусы.
Зарисовал схему включения
    21.2 KB · Просмотры: 212
Сеть тормозит, не найду, а дома справочников таких нет. Может кто ещё подскажет. Но ставить тут можно много чего.
По схеме получается транзисторный оптрон. При замыкании геркона фототранзистор замыкает на землю вход микросхемы, ставит логический "0".
К базе идёт резистор 100к, эмиттер на земле, коллектор на выход. N-P-N
почти сто процентов оптрон с выходом базы типа CNY17
АОТ127,АОТ128 вполне подойдут.
ДОбрый день! Вот такой трансформатор стоит на плате управления в газовом котле. Так как рядом с этой деталью подпись "TR1", поэтому думаю что это трансформатор. Знаю что от него идет провод на розжиг. Подскажите, пожалуйста, как задать его маркировку, чтобы его купить?
    38.7 KB · Просмотры: 105
Это, похоже, высоковольтный трансформатор для получения искры поджига.
И врядли это универсальная штуковина, чтобы она продавалась отдельно. Т.е. производитель изготовил её под конкретные, свои нужды.
Стесняюсь спросить, оптрон тут каким боком?
Вернее, тема-то про оптрон, а каким местом здесь этот трансформатор?
Стесняюсь спросить, оптрон тут каким боком? Вернее, тема-то про оптрон, а каким местом здесь этот трансформатор?
А тема называется- Помогите пожалуйста определить радиодеталь.
Большое спасибо! Хотя бы теперь понимаю почему этот трансформатор не так просто найти.
Если только в сервисных центрах поспрашивать
В сервисных центрах по газовым котлам ? :tehnari_ru_203: ремонт плат на уровне компонентов ? :tehnari_ru_203:
Не надо смешить мои тапки. :tehnari_ru_707:
Разве только плату целиком и то, может быть , под большим вопросом.
Официальные СЦ чаще всего не имеют права на компонентный ремонт и обязаны сдавать снятые с техники платы производителю.
Ну, и зто тоже.
Хотя, я имел ввиду, что практически не бывает в этих центрах электронщиков, способных производить такой ремонт.
Были и есть, хотя действительно, в лучшем случае треть работников. Работал сам, поддерживаю связи со многими.
Значит все-таки в сервисных центрах есть электронщики? Мне специалист сказал, что они этим не занимаются. Можете подсказать какие нибудь контакты кто работает с платой управления Berreta?
