Помогите, пожалуйста, с конфигурацией
  • Автор темы Автор темы Kaolla
Kaolla
31 Окт 2010
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с конфигурацией
Хочу собрать игровой компьютер на базе процессора Intel
бюджет 40 к (можно чуточку больше \ меньше)
процессор Intel i5 (Какую серию лучше брать?)
мат. плата (?)
Две Ati-шные видеокарты (опять же какие лучше?)
оперативная память (?)
Блок Питания (какая мощность?)
Винт (?) \\ размер в районе 1 ТБ или 2шт, один под систему, второй под игры
Охлаждение процессора (?)
Корпус Thermaltake FullTower "Element V"
Также посоветуйте пожалуйста надежного производителя мониторов.
Заранее спасибо за ответы.
Где покупаем? Стоимость монитора входит в бюджет 40к? Поставить 2 хороших видеокарты-бюджет маловат,ставит 2 среднего\малого сегмената-нет смысл,проще взять 1 хорошую. Также предлагаю AMD
Покупаем в Питере, в Кее скорее всего.
Монитор в бюджет не входит, все 40к на железо.
AMD Phenom II X6 1055T 8490р
CPU cooler Cooler Master Hyper 212 Plus (RR-B10-212P-GP) 1190р
Gigabyte GA-790XTA-UD4 5390р
DDR3 4096Mb 1600Mhz Crucial Ballistix Bl2KIT25664BN1608 CL8 Kit of 2 4990р
Asus Radeon HD5850 10990р
Винчестер 1 Тб Seagate Barracuda 7200.12 2590р
DVD RW Pioneer DVR-S18L 1090р
БП Cooler Master RS-750-ACAA-E3 GX Series 4390р
Thermaltake V3 VL80001W2ZA 1190р
Итого: 40020р
Что сказать? Соотношение цена/качество-очень плохое,т.к магазин помойка,цены сильно завышены! Предлагаю вам купить комплектующие в Никс-Спб,если согласны,то накидаю сборку из никса,цены будут-завышены примерно на 5% по сравнению с Никс-Москва
Оперативную память надо будет настроить вручную в БИОСе
суть в том, что в Кее есть знакомая и возможно покупку смогут провести со скидкой как работнику.
с удовольствием посмотрю сборку с НиксСПБ, заодно сравню цены.
и если не сложно, можно взглянуть на сборку на базе Интела, не нравится мне АМД, не знаю почему...
и еще вопрос. что за оператива Crucial Ballistix ? первый раз слышу о такой фирме.
Небольшая корректива предложенный процессор поддерживает официально вот этот набор памяти (
DDR3, DDR2 PC2-3200(DDR2-400), PC2-4200 (DDR2-533), PC2-5300 (DDR2-667), PC2-6400 (DDR2-800), PC2-8500 (DDR2-1066), PC3-6400 (DDR3-800), PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), поддерживается ECC, двухканальный контроллер
Данный процессор поддерживает DDR2 и DDR3, для DDR2 стандартом является PC-6400,для DDR3 PC-10600,все,что выше нужно настраивать в БИОСе и является оверклокингом. Балистикс делает отличные ОЗУ.
CPU AMD Phenom II X6 1075T (HDT75TFB) 3.0 ГГц/ 3+6Мб/4000 МГц SocketAM3
Cooler Master <RR-920-N520-GP> N520 Cooler for Socket 775/1156/1366/AM2/AM3(19дБ, 1800об/мин, Cu+Al+теп.трубки)
GigaByte GA-790XTA-UD4 rev1.0(RTL) SocketAM3 <AMD 790X>2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III
Corsair XMS3 <CMX4GX3M2A1600C7> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-12800>
1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD5870> (RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire
HDD 1 Tb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/DiamondMax 23 <31000528AS> 7200rpm 32Mb
DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-218LBK <Black> SATA (OEM)12x&22(R9 12)x/8x&22(R9 12)x/6x/16x&40x/32x/40
Блок питания Chieftec <APS-750C> 750W ATX (24+8+2x4+2x6+2x6/8пин) Cable Management
Miditower Thermaltake <VJ40001W2Z> Black Window V9 ATX без БП
Итого: 41038
P.S Корпус можно взять из предыдущей сборки,поставить винтиляторы на заднюю и переднюю стенки!
В моем понимании- если не заниматся оверлокингом , тот надо придерживатся рекомендованным параметрам.
Просто если человек не хочет заморачиваться,то надо взять стандартные планки оперативной памяти.Все равно будет работать быстро!
При таком процессоре и максимально допустимой( без оверлокинга) частоте памяти, машина будет очень скоростной.
CPU Intel Core i7-930 2.80 ГГц/1+8Мб/4.8 ГТ/с LGA1366
Cooler Master <RR-B20-N620-GP>N620 Cooler for Socket775/1156/1366/AM2/AM3(16-28дБ,800-2000об/мин,Cu+Al+теп.трубки)
ASUS P6T SE (RTL) LGA1366 <X58>3xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 6DDR-III
Kingston HyperX <KHX1800C9D3/2G> DDR-III DIMM 2Gb <PC3-14400> CL9 x3
1Gb <PCI-E> DDR-5 MSI MS-V209 R5850 Cyclone (RTL) DVI+HDMI+DP <ATI Radeon HD5850>
Miditower ZALMAN <Z 7 Plus> Black ATX без БП
Итого: 42187р
При таком бюджете 5870 как минимум
Спасибо большое.
вопрос еще один: целесообразно ли сейчас брать i7 для игр?
i7 мощнее AMD Phenom II ,но сейчас проца от AMD с головой хватит,плюс первая сборка более сбалансирована!
