imported_velikan
- 30 Апр 2009
Помогите, пожалуйста, с установкой системы......
В общем, собрал второй комп, в основном компоненты весьма старые, новый в принципе только винчестер... мать asus p4s8x-x проц cel-2400 512 mb ddr-400 radeon 9250 , винт ide seagate 160gb БП вроде в порядке -420 ватт, до этого момента работал с 2 винтами и hd4850 без проблем... привод мульти Nec, вообще нормально работал, (но я в другой комп поставил новый с lightscribe и побыстрее чуть)
Так вот я никак не могу поставить систему на второй комп (С первым все нормально, правда я пробовал ставить систему на винт для 2-ого компа из него и поставил, но все равно на втором омпе она не работала даже после fixboot. Первый комп тоже уже без того диска не запускался но fixboot все исправил. В общем поставить систему через комп с виндой не удалось, но хотя бы он работает...)
Когда я вставляю загрузочный диск пишет disk boot failure insert ... в общем думаю понятно...
Но самое интересное то, что не в каждом случае!!! У меня есть диск с лицензионной хрюшей sp2 home oem, но нет правда ключа =) Так вот он нормаьно запускается и до ввода серийного все ок... Я после этого понятное дело форматнул винт, чтоб этих файлов не было. Также привод читает диски от материнок с freedos правда обычно выдает error reading from partition 0 или что то в этом роде. Хотя вот с того CD с лицухой консоль восстановления норм идет можно форматировать и т.п. Та же история и с CD win xp sp1 пираткой но этот диск у меня уже лет 100 и установить нереально из-за ошибок. Так вот повинуясь обычной логике я купил винду xp sp3 пиратку на CD. Так она тоже не определяется! Как и диски которые я сам делал (zver CD и т.п.) Правда очень редко удается их запустить, но почему то фраза" проверка установленных устройств" какими то непонятными значками (как русские буквы иногда в англ программах) и после этого через неск минут перезагржается комп.... Но вот с тем лицензионным диском и намеков на гюки нет, поэтому я понимаю что привод то вроде и работает...
