Помогите пожалуйста!!!!
Когда выбираешь,куда устонавливать Виндовс.пишет же 2 вещи: Format The Partition Using the NTFS file system (Quick) и Format The Partition Using the NTFS file system,я выбираю первую. Тут начинается загрузка,она почти сразу же заканчивается,сначала 20 процентов и сразу 100. Потом начинается загрузка Setup is copying files(в правом углу Copying:и имя всяких файлов) - это загружается до 4х процентов,попробовал на двух дисках. На втором загр. тоже когда как..1 раз до 59 проц.. потом зависает минут на 5,и вскоре выскакивает окно,что Невозможно скопировать файл и имя файла ( Setup cannot copy the file ) Внизу написано to retry press enter. Ниже написано:If you are installing from a CD,make sure the windows XP CD is in the CDroom drive. Ниже: To skip this file,press Esc. Когда жму на Esc на все остальные файлы пишет Setup cannot copy the file. В чем дело? помогите...
