Помогите пожалуйсто проблемы с RAM 400 Hz elixir
NACHTMAHR
10 Авг 2008
Проблема заключается в следующем.
У меня материнская плата довольно старенькая VIA P4M266 PRO-A
Два слота для оперативной памяти общим размером до 2-х Гб.
Стоял у меня долгое время SD RAM 266Hz , пошёл я в магазин взял свой старенький рам
показал , на что мне продавец всунул RAM Elixir 512 400HZ PC 3200.
Вставил я его в мой комп работает замечательно, вот только ком выключаться стал через 15-30 минут работы.
подскажите пожалуйста что это может быть, ибо рам определяется нормально всё работает но комп перезагружается через некоторое время.
Заранее спасибо.
Тестируй, например этим http://dpj.ru/files/snm_1.8.1.rar
Выбери тест памяти, если не пройдет иди меняй по гарантии.
Спасибо за совет с проблемой справился - поменял настройки рама в биосе рам тайминг и рам клок)
Ошибки при установке
Новый комп, только что поставленная Windows XP SP3. Не могу установить игры. При установке всегда возникает ошибка копирования из за того что поврежден какой то файл. Проверил несколько игр, устанавливал и с образа и напрямую - все равно одно и тоже. Что это может быть и как можно исправить?
Позвольте спросить какого ответа ждёте ? "Сделайте что то" ? Винда чистая или сборка, игры лицензия или пиратка, проблемы только с играми или при установке всех программ ? Я могу ещё долго продолжать. Опишите проблему как можно подробнее, и решение найдётся быстрее.
Винда сборка, пытался установить 4 версии NHL 2009 и 3 версии PES 10, среди них и образы с лицензии и репаки. Начинается установка, через какое то время появляется сообщение о том, что неудается скопировать такой то файл (они разные) возможно он поврежден. Пытался игнорировать и прпускать, но появляется еще несколько подобных сообщений, в итоге игра не устанавливается. Один раз хотя получилось, проигнорировав все эти ошибки, но через минуту после запуска игра вылетает по причине - инструкция по адресу "0x00843fed" обратилась к памяти по адресу "0x00000000"
---------- Добавлено в 03:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 03:50 ----------
Игры тянул с торрентов, Почитал в комментариях - ни у кого подобных проблем не было
---------- Добавлено в 04:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 03:55 ----------
вот такая ошибка была в последний раз - Product: NHL® 09 -- Error 1335. The cabinet file 'G03f.cab' required for this installation is corrupt and cannot be used. This could indicate a network error, an error reading from the CD-ROM, or a problem with this package.
