- 11 Фев 2012
Таки нет там данных о работе микросхемы ниже 8 вольт.tehno014Более полно можете посмотреть в http://www.mulaz.org/blog/wp-content/uploads/2009/01/1449.pdf по графику на странице 4.
tehnoangelвсё собрал до кучи как показал Максимус (за проделанную работу ему ещё раз отдельное огромное спасибо) на 7.4 вольта вышло соединив две батарейки и работает хорошо и правильно на более слабом и даже более сильном динамике(0.5W) :dog:Насчет малости динамика была шутка. Подтекст её связан с тем, что от 3.7 вольт данный усилитель скорее всего вообще работать не будет, а если и будет, то не более чем на 0.25 ватт.
В соответствии с даташитом, выходная мощность при питании 8 вольт (при меньшем питании производитель не гарантирует работу данной микросхемы) составит около 1.8 Вт на динамике 4 Ома (0.9 Вт на 8 Ом). При 12 В на 4 Ом мощность составит 4 Вт. Более полно можете посмотреть в http://www.mulaz.org/blog/wp-content/uploads/2009/01/1449.pdf по графику на странице 4.
Всё же уже расписано http://www.tehnari.ru/f114/t76951/index2.html#post776447Расскажите как это все соединить и подключить, немного по-проще!
Научись правильно задавать вопросы.tehno004А скажите, как тогда собрать тот же усилитель, только с двумя динамиками, и чтобы можно было включать и выключать с помощью тумблера или кнопки?
