Помогите - проблема с ноутбуком Asus Aspire 5739
  • Автор темы Автор темы Renner
и что дальше делать?
В Биосе найдите раздел со словом Boot и в приоритете - (first boot device) ставьте винчестер HDD
нету такова( щас выложу фото что есть
Прежде чем начать настройку BIOS на ноутбуке необходимо войти в эту систему. Эта задача не так проста как на стационарном компьютере, где достаточно после «первого экрана» нажать клавишу «DEL». Дело в том, что на разных ноутбуках (и даже разных моделях одного производителя) вход в BIOS осуществляется посредством нажатия разных кнопок. Иногда уведомление о нужной кнопке пишется на стартовом экране. Какие-то ноутбуки поддерживают привычный «DEL», другие требуют F1 (Lenovo, HP), F10 (Acer, Asus), Esc (Toshiba).
Представим, что ключ-кнопку Вы подобрали и вошли в BIOS. Если это не урезанная (упрощенная) версия системы, использующаяся на некоторых ноутбуках (иногда на ноутбука Sony и Toshiba), то структура BIOS будет выглядеть примерно так:
Вы увидите вкладки меню, в теле которых будет находится название настройки и ее значение. Некоторые пункты — информационные, другие можно изменить.
Во вкладке Info (есть не всех версиях BIOS) вы найдете общую информацию о системе и ноутбуке. Данная информация может понадобиться для гарантийных случаев, обращений в сервис-центры и т. д.
Main. В этой вкладке можно произвести основные системные настройки — изменить дату и время, изменить настройки LCD дисплея и быстрой загрузки.
System Devices. Эта секция предоставит информацию о портах ноутбука. Производится настройка подключений второго монитора (телевизора) и usb устройств
Во вкладке настройки безопасности у Вас есть широкий выбор настройки защиты жесткого диска, входа в BIOS, а также возможность установить пароль, появляющийся при загрузке ноутбука
Вкладка Boot полностью повторяет аналогичную на стационарном ПК. Вы выбираете приоритет загрузки системы. По умолчанию стоит жесткий диск, но для установки системы нужно указать диск или загрузочную флешку
Загрузка с диска в ноутбуке
    37.9 KB · Просмотры: 211
    92.8 KB · Просмотры: 89
    43.3 KB · Просмотры: 116
    42.7 KB · Просмотры: 117
    36 KB · Просмотры: 127
Выставьте network boot - disable
дык канеш... если вы новый жесткий вставили на котором все пусто... то так и должно быть... :tehnari_ru_509:
Вы виндовс или убнту ставили ? операционную систему? он так и будет писать если вы её не ставили
теперь что дальше надо систему ставить? или надо что то еще делать?
Нужно установить систему и все будет. Дисковод первым, винт вторым, ф10, в дисковод диск с виндой и вперед. Удачи!
Ну а ваще... вставьте старый жесткий - для проверки его состояния... так как я так и не понял он у вас целый или нет???
Мда... даже спасибо не говорят... вот помогай потом... :tehnari_ru_093: эх...
Так старый жесткий диск не запускает вообще нечего много ошибок только.... скачал ubuntu на флешку все работает..... щас попробую на жеский установить....
Всем огромное СПАСИБО за оказанную помощь.... Как что отпишусь....
а можно на все эти ошибки глянуть? Мож там ничего серьезного... :)
давайте после... появилась следующая проблема..... поставил убунту все нормально работает.... хочу поставить виндовс 7 получается следующее... поменял hhd с cd в биосе. Перезагружаю диск начинает читать и выдает следующее http://www.tehnari.ru/attachment.php?attachmentid=72550&stc=1&d=1332685458
    54 KB · Просмотры: 1,125
и еще есть такой вопрос... как на убунту драйвера на вайфай и т.д. поставить если на другом ноуте нету инета?
уууу.... в юбунту я нуб... не ко мне... извиняйте...:tehnari_ru_325:
Что вам именно в убунту надо??
