Помогите, проблемы с реестром
Сережа
9 Май 2011
скачал программу. чистил реестр после перезагрузки ничего не открывает .
все ярлыки пишет в формате lnk. зделать откат тоже не могу . еще при по пытки открыть пишет несопоставимость файлов попробуйте через свойства
папки .там тоже ничего не нашел виновс хр запускается и мазила через пуск . Помогите как реестр востановить ?:tehnari_ru_1019::tehnari_ru_093::tehnari_ru_674::tehnari_ru_1019:
Виндовс хp но он запускается и пишет нет модуля LoadLibrary(pythondle)failed наверно что-то лишнее удалил
еще каждый раз запускается загрущик виндовс и ищет Nero express 10 и тоже не находит а через интернет не хочит
В выполнить введите:
Код:
%SystemRoot%\system32\restore\rstrui.exe
Восстановление системы запустилось?
Снимок ошибки или дословный текст нужен.
сейчас перезагружу напишу
Код:
После того как ввел пишет ( также и при попытке что-то открыть ) Приложение выполняющее эту операцию, указанному файлу не сопоставлено.Произведите сопоставление с помощью панели управления *Свойства папки*
Ошибка
НЕ найдет указаный модуль LoadLibrary(pythondle)failed - это дословно сразу после загрузки .Еще перед загрузкой появляется синий экран какие-то символы и идут точки долго ждать потом только ос загружается
Запустите файл из вложения. После запуска, рядом с файлом, появятся файлы exe.txt и exefile.txt. Добавьте их к своему сообщению.
  • RunMe.zip
    RunMe.zip
    214 байт · Просмотры: 28
%SytemRoot%\system32\restore\rstrui.exe
а если нажимаю обзор видит rstrui.exe и srdiag.exe но ничего не поисходит когда выделяю фаил и нажимаю ок.
Думаю файлы загрузки в реестре удалило а как-то востановить можно и что делать ?
Ой а можно подробней как -это из вложения ? я полный нуб в программах
Файл запустили?
Программа, которой вы чистили реестр, создает резервную копию перед изменениями?
она была на аглийском я думал что выбираю файлы для проверки и отмечал весь реестр а их наверно удалило
а runme разархивирывал но тоже не открывает нажимаю открыть и ничего не происходит . там был фаил runme .bat и runme.exe
Там только RunMe.bat.
Произведите загрузку в безопасном режиме. Выберите восстановление системы, когда будет предложено воспользоваться восстановлением системы или безопасным режимом. И сделайте откат системы.
Попробуйте запустить файл из вложения. Исполняемые файлы начали открываться?
  • reg.zip
    reg.zip
    760 байт · Просмотры: 13
а там разархивирывало и папка пустая ни чего не видит
файлы и папки только видит ничего открыть не могу даже диск с загрузкой виндовс пробывал и через диспетчер задач тоже не открывает
Восстановление системы - единственный вариант, который я вижу.
