Помогите прошить BIOS
Вадим29
25 Мар 2013
BIOS AMI ver.4.6.5 date 03/30/2012
Мамка: CLEVO model: W150ER
Я так понимаю у вас ноутбук, чего хотите добиться прошивкой?
Да да бук,работу куллера исправить, он сам когда захочет на максимальные обороты выходит.
Ну дык, может греется, температуру смотрел?
проблема та же, бук днс, BIOS AMI ver.4.6.5,
ID системной платы 63-0100-000001-00101111-122211-Chipset$W250EGQ023_BIOS DATE: 01/07/13 22:01:45 VER: 04.06.05, системная плата - неизвестно.
часто жутко пищит, при этом куллер выходит на максимальные обороты. при снятии нагрузки температура ЦП падает, но обороты куллера не снижаются до перезагрузки системы. температура ЦП в простое 60, под нагрузкой 70, под нагрузкой 100% (тест стабильности еверест) - 80оС. во время теста куллер вращается на макс. оборотах, при его выключении обороты падают. последний глюк вылез при температуре 72оС
Посоветую сменить ТО пасту на процессоре и посмотреть как плотно ставится зеркало радиатора на крышку процессора , без каких либо зазоров и перекосов .
Ребят, пользуйтесь поиском по форуму, я где-то уже расписывал пошагово мануал как обновлять биос AMI...
спасибо ответившим. паспортная мах температура проца 105оС, визуально зеркало стоит ровно, вызывает сомнение качество нанесения термопасты, но дальше лезть не стал т.к бук на гарантии.
перед тем как прошивать биос хотелось бы на 100% быть уверенным, что проблема в нем. как разобраться или тащить в сервис??
проблема может быть не в БИОС а в ОС (после старта оси, биос передает управление железом именно ей)
Если не затруднит можно ссылку на пост с подробностями прошивки?
