Помогите прошить HTC Desire HD A9191
Статус
Vasilisk
16 Май 2010
Не разу не прошивал андройд и вообще не представляю, как это сделать. Почитал немного, вроде советуют вот эту прошивку: HTC Desire HD - Прошивка kyn-DHD (OS 4.0) - 4PDA
Можно детальную инструкцию, как и что делать, устанавливать...
Заранее благодарен.
гх-гхххх...
Ну для начала скажу так без особой надобности телефон шить не стоит, попробуй сделать вайп системы (полный сброс андроида с удалением всех данных на телефоне). Ну а если всетаки это целенаправленное вмешательство то читай статью внимательнее ссылку которой ты выложил, там все по пунктам расписано, сначала качаеш и ставиш все необходимое ПО, далее качаеш необходимую прошивку (если хочеш оригинал то ищи дальше по форуму, если подойдет китай то качай ее, ну или ту которую выкладывают участники форума), хотя как из описания видно что для твоего телефона официалки 4.х.х версии нет, ну а дальше все по описанию. У меня samsung galaxy s и прошивал я его по инструкции с этого сайта и не один раз. Так что внимательней читай и делай по пунктам как там указано.
Как установить ClockWorkMod Recovery? У меня при установки появляется ошибка, а в стандартный не заходит, тоже ошибка. Прошить надо так, как необходимы приложения для 4.Х.Х версии андройда. Да и стандартная прошивка очень много памяти хавает и постоянно лагает и подвисает.
Всетаки сделай вайп системы, потому как с 4.х.х он у тебя будет тупить в два раза больше, хотя если чью-то сборку поставить то все возможно будет нормально. да и кстати ClockWorkMod Recovery не надо устанавливать он уже и так запихан в андроид, но это базовый тебе скорее всего нужен альтернативный а его можно поставить из маркета через программу ROM MANAGER вроде так както если память не изменяет. Проще в поиске гугла напиши ClockWorkMod Recovery и почитай что эт о такое и с чем это едят. Вот одна из ссылок Что такое ClockworkMod Recovery и как с помощью него сделать полную резервную копию, восстановить устройство, устанавливать пошивки, ядра и прочие надеюсь админы не удалят.
Пытаюсь получить root. Нашел несколько инструкций, как эта Root для HTC Desire HD (прошу не удалять ссылку). Но во всех таких инструкциях файл с трояном, и многие пишут, что у них все виснет и черный экран. Так и должно быть?
Черного экрана быть во-первых не должно (если только во время проведения операции рутирования), а вот по поводу антивируса тут скорее всего (хотя и не факт) видят трояна из за того что программа пытается изменить системные файлы, она ведь пытается сделать тебя суперпользователем в данной операционной системе. А почему не возмеш файлы с сайта 4пда там они точно не зараженные, а если антивирусник опять кричать на что то начнет то выруби на время установки проги, хотя не понимаю зачем на линукс (ну или его подобие) ставить антивирусник этоже всетаки не виндовс.
В общем у меня все туго. Теперь не ставится HTC BMP USB Driver. Попробую после переустановки windows.
Статус
