Помогите рассчитать размеры ФИ для заданного корпуса и динамика
Alive_UA
1 Июн 2008
Подскажите, пожалуйста, какого диаметра и длинны должен быть цилиндрический фазоинвертор, в корпусе 17x30x20 см. с динамиком 5гдш-5-4?
Из чего и как его лучше изготовить?
Почитал пару статей и понял, что дело это нехитрое!
С другой стороны, для таких динамиков в принципе пофигу.
Никакого. ибо эти головы идут для ОЯ...
А как тогда оформить вышеуказанные ящики? Отверстия можно повырезать? Где лучше?
Обычный ящик без задней стенки. Только так
или ещё можно высверлить от 30 до 80% задней стенки от этого тоже изменится звук, можно ещё тканью затянуть или сенипоном, возможности настройки оя много.
Да. Можем поиграться с ПАСом. У меня шикарно (и громко) такие динамики играли с ламповичком на 6ф5п в ОЯ литров 20
Почему-то многие делают акцент на громкость при рассмотрении именно этих динамиков... Вспоминается пост о том, как умелец прикрепил их к картонным коробкам из-под молока и тоже работало громко - на полдеревни.
Ну могу автору подкинуть так сказать идейку для интереса, запихать этот ШП в тоннель (труба см 30 диаметром, длинной метра 1.5) врезаем одну стенку, в которую сажаем этот ШП и слушаем.... :D Басить будет мама не горюй. НО не долго... подвесы быстро развалятся. но ради интереса проделать можно. :)
и тут приходит на помощь всякие составы пропиток, чтоб подвес остался жив)))
типа герметика разведенного в бензине. ))))
отлично защищает динамик клей момент кристалл, тонким слоем. всё лето прожили два динамика 4гд34 на мотоцикле с усилителем тда 1558 несколько раз попадали под дождь а им хоть бы что.
тут не совсем хорошо его использовать, клей каким бы мягким не был, через относительно не большой промежуток времени станет монолитом, в отличии от селикона :)
да силикон не грубеет, и довольно мягкий если наносить тонким слоем.
а вот если использовать специальны клей для резины? в его составе много каучука и по идее грубеть не должен.
Угу, 1 раз 1 рецепт нашел, о каких-то таблетках из аптеки или что-то в роде этого - и всё! Хотя, думаю, с соответствующим образованием, можно состряпать какую-нть простенькую смесь для экспериментов.
Оптимизм новичков предмет зависти профи.
Хотел сказать "не тривиальное"
в сети были рецепты но зачем изобретать велосипед, можно готовую пропитку заказать
тут, каждый выбирает свой путь...
    23.6 KB · Просмотры: 379
Я такие динамики собирал в корпусе с ПАС, по совету Юрия.
Играло классно. Динамики и СЧ/ВЧ хорошо отигрывали и басы не отставали из-за ПАС
