Помогите рассчитать тор
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
SuSLiK
11 Дек 2008
Доброго времени суток .
Хотел попросить помощи в расчетах транса для TDA7294.
Есть железо:
Высота - 30мм
Внутренний диаметр - 55мм
Внешний диаметр - 95мм
Мотал первичку проводом диаметром - 0,38мм
а вторичку где-то 1,1мм - 1,2мм
на выходе нужно 27В ну и макс вытянуть по мощности для такого тора.
Уже мотал его но на вторичке получилось где-то 7 витков на Вольт.
Но узнал что это сильно много нужно где-то 2-3 витка, а то мощности у транса не будет. Какое лучше кол-во витков намотать, что бы макс выжать из тора??
Прикладываю фото БП и самого усилителя:
    46.6 KB · Просмотры: 173
    33.5 KB · Просмотры: 152
    59.7 KB · Просмотры: 146
Первичка - 1202 витка 0.55-0.57 мм ... :)
Вторичка - 2 х 152 витка 1-1.15 мм ... :)
Это 2 х 27В 4.5А, больше с него не выжмешь, я думаю это хватит для
TDA7294, при питании +/- 27В ... :D
George Smith
Спасибо большое)
Как считаешь если намотаю 1202 витка но проводом 0,38 норм будет?
Нет, не раскачаешь железку до нужной мощности, работать будет, но мощность
будет мала, это где то +/-27В 3А ... :D
Подскажи а сколько там нужно на микру по току?
2 х 27В = 54В 4.3-4.5А ... :)
Если первичку мотать в два провода 0.38 мм, то как раз будет норм ... :D
Стоп, подожди это ж переменки 27 получаеться. а мне бы постоянки.
Итого где-то 20В наматывать вторичкой два плеча
Нет, надо именно 2 х 27В переменки, это без нагрузки на конденсаторах будет
где то 37-38В, а включишь нагрузку, будут теже +/-27В ... :D
Оке, спасибо большое))
какую мощность можно получить из этого тора? внешний диаметр - 96мм,внутр - 52мм,высота - 54мм ???
