Помогите, проблема с TDA2030
  • Автор темы Автор темы Sita
Всё в принципе хорошо, но вот опять проблема, она не столь значительная но всё же хотелось бы как нибудь от неё избавиться.
Когда подключаю любой смартфон, звук хороший, но с телефоном творится что-то не ведомое... самопроизвольно начинается всё нажиматься, переключатся, звонить.. и т.д и т.п. Но стоит мне коснуться в любом месте средней точки(на усилителе,на ибп,на самих тюльпанах) и всё становится как обычно.
Как с этим бороться?? Как я понимаю это какие-то наводки в средней точке..
Может ли по входу на усилитель помочь такая цепь?
    7.7 KB · Просмотры: 54
Попробовал я эту цепочку, толку - 0. Только высокие частоты подрезает...
Вообщем решил я новый ибп собрать...
Но делать не свою печатку, а взять уже проверенную.
Огромное спасибо, все тем кто помогал и давал советы!!)))
это скорее всего конструктивная "особенность" смарта, у меня такие "пляски" начинались при подключении к ПК.
В твоём случае может помочь развязка сигнальной земли источника от УМ. Проще говоря землю от входов (тюльпанов) подключи к средней точке УНЧ через резисторы 2-10 Ом.
Радиатор что используется в этом УНЧ максимум на 1 ИМС, при нагрузке 4 Ом напряжение +/- 14В предел, больше - нагрев а толку 0.
Автор, судя по радиатору ты раздербанил компьютерные БП, так и используй второй радиатор + вентилятор (т.е. активное охлаждение) и всё
Неее, всё равно что-то тут не то.
Сегодня ездил к другу, я ему ещё давно собирал усилок на этих микросхемах.
И провёл сравнение:
Включал синус 30 гц у себя и у него, в течении 3 минут.
При этом его радиатор был еле-еле теплый.
А мой был просто огненный, то есть держать палец на нём больше 5 секунд больно.
Радиаторы абсолютно одинаковые. На одном радиаторе стоит 2 микры. Работает каждая микра на нагрузку 8 ом. Напряжение питания +-19,2 В у него, +-11,5 В у меня. Источник питания у меня ИБП, у него обычный транс на 50 гц.
Конструкция усилителя друга мягко говоря ужасная..
- всё кое-как спаяно на макетных платах
- сигнальные провода не экранированы, мало того, они даже не скручены в "косички".
- транс стоит впритык к платам усилителей.
- у ещё много минусов, которых у меня нету на плате..
Как по моему мнению - это возбуд.
Можете что-нибудь посоветовать??
Если вместо ИИП подключить сетевой трансформаторный БП проблема остаётся?
Как раз вся проблема в том что у меня нету обычного,старого,доброго трансформатора(
Мне просто кажется что усилок ловит наводки с ибп. Но так как ибп работает на частоте 50кГц , я не слышу этот шум, но он возможно присутствует.
У меня есть транс на +-24 вольт, но при такой напруге бахнет микра.
фото покажи
Вообщем нарыл я транс на +-15 В 2 А
Подключил, нагрев тот же... Но зато, фона вообще нету, ну тупо его нетуtehno036!!! При любых условиях)))
Потребление двух микросхем без сигнала 90мА - это исключает возбуд.
Ещё я выяснил что походу микросхемы у меня "палёные".
Ниже фото моей МС и МС друга.
    29 KB · Просмотры: 59
    41.1 KB · Просмотры: 60
    17.1 KB · Просмотры: 50
    14.8 KB · Просмотры: 51
у Вас прет,,возбуд,, ИМЕННО от и.п.б. Даже китайцы так не делают!!!
Будьте добры, прочитайте всё внимательнее))) Китайцы так делают и даже не очень редко, только схему в основном применяют однотактную.
забейте в ютубе такие слова "Поддельные ("левые") TDA2030/TDA2050".Посмотрите и все станет на свое места
Что-бы это победить нужно между "холодной" и "горячей" землями влепить кондер где-то на 4,7 нФ х 1,5-2кВ. Предварительно поставив во вторичку 2 дроссели в +-ое и минусовое плечи питания после диодов, до конденсаторов, на желтых кольцах из бп атх, намотав проводом, сопоставимым по сечению со вторичкой, хотя для тдашек хватит и 0,9 мм. Еще желательно дать небольшую нагрузку вторичке в виде резисторов 1-1,5 кОм мощностью где-то 0.5 - 1 Вт (нужно подобрать в зависимости от рассеиваемой мощности) - они "съедят" часть выбросов напряжения на ХХ.
Всё вылечилось заменой тдашек на оригинальные. Вообщем собрал всё это дело в корпус, поставил два индикатора звука на lm3915, добавил простейший темброблок на njm4558. Продал за 3500р.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ТЕМ КТО ДАВАЛ СОВЕТЫ)))!!!
Уже давным давно опыта набрался с этими TDA2030 и импульсными блоками питания:) Поэтому помощь не нужна. Проблема была не в микросхемах, а в кривой разводке земельки, её очень желательно звездой разводить. И сильнейшим излучателем помех был ИИП, из за него самовозбуждались микросхемы. У меня даже в ИИП не стоял конденсатор на 2,2 нФ между "горячей" и "холодной" землёй, нужен он для компенсации ВЧ помех которые просачиваются через трансформатор, так как трансформатор имеет свою небольшую ёмкость, а ёмкость умеет пропускать переменные токи и они попадают на холодную землю, тем самым возбуждают микросхемы на ВЧ, следовательно конденсатор сливает эти самые паразитные ВЧ токи на "горячую" землю. Но тут нужна отдельная тема для разговора:)
Так много пишу для того, чтобы новички могли всё это видеть и набираться опыта, также чтобы задавали вопросы, помогу чем смогу:))
Тут я не договорил, заменил я не только TDA2030, но и ИИП, поставил однотактный, вроде на UC3842, брал готовый, ещё у него была ОС по напряжению, но пришлось делать новую печатку под TDA-шки, ведь ИИП однополярный.
