Помогите разобрать Samsung 300V5A - S03
  • Автор темы Автор темы berimor
berimor
24 Окт 2012
Добрые люди помогите разобрать данную модель бука (причина: утопленик) опыта разборки буков нет вообще. цель отмыть клаву и возможно мать. только пожайлуста не отправляйте меня в СЦ (наверно есть причина по которой сам туда не иду) Огромрое спасибо зарание!
все ноуты разбираются по одному принципу
открутить всё снизу
отсоединить накладки на защёлках сверху и убрать клаву
под клавой открутить последние болты которые держат нижнюю крышку
открутить монитор
а дальше уже в зависимости от модели
всё делать предельно аккуратно потому что первая и частая ошибка не опытных разборщиков-это люди рвут шлейфы, от клавы, монитора, и всяких узлов
То что все нада делать предельно акуратно я поимаю потому и ищу мануал на конкретную Модель чтобы не сломать ничего. А методом тыка нехочется (смысл разборки у всех одинаков НО сломать зачелку или материнку надвоа) :(
сори за очепятки тачскрин на кпк умерает
неужели никто не разбирал эту модель ?
глянь в *тубе примеры разборки ноутов, в частности самсунгов
там только обзоры :(
в паравильно поставленном вопросе содержится половина ответа, а в правильно составленном ЗАПРОСЕ находится половина нужных ссылок :)
держи :)
держи :)
истину глаголите друг мой. но искал то я модель 300v5a дабы избежать ошибки поломки крепежа (свойственого только этой модели) но ведать несудьба. но и на этом большое спасбо.
Сегодня буду пробовать разбирать. Взял на вооружение подсказку с фотоапаратом та что получится мануал. как нада разбирать. или недай бог как ненада разберать. В общем если у кого есть что добавить ( мне в помощь) то еще часов шесть у вас ест :)
Все тупик!!! ХЕЛП!!!
1 Отвентил 3винта под наклееными ножками (4й это крышка озу)
2 Снял заднюю крышку (сдвигается вниз от понитора)
3 Отвентил все шурупы с задней стороны
4 Передняя панель на защелках по кругу (отстегнул почти все осталось две возле монитора.
А вот тут и ждал меня капец
Вся передняя часть (верхняя часть, клавиатура и тачпад на одной панеле!!!)
А когда начинаю поднимать то видно как DVD привод цепляется своей крышкой (наружной) за корпус.
При этом поднимается все! И материнка тоже. Винт снял под ним шурупов нет в отсеке озу тоже нет. Что дальше делать вообще не пойму. Помогите плиз!!!
На клавеатуре есть металическая рамка но она приклеена
