Помогите разобраться с кулером
  • Автор темы Автор темы Alexx'S
Alexx'S
22 Мар 2011
Привет всем! Решил поменять кулер на процессоре, т.к. старый начал шуметь. Купил новый, но сразу не досмотрел. Новый крутится в обратную сторону. Я так понимаю что вентилятор должен гнать ветер на процессор? Перевернул вентилятор, но лопасти-то ужее по другому расположены. В общем не знаю что делать. Может купить новый вентилятор и поставить на новый радиатор? Фото прилагается.
http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i106/1103/d0/679089bb1044.jpg.html
    5.9 KB · Просмотры: 117
Не надо на новом кулере переворачивать ребрушку - ставьте новый вместо старого и радуйтесь
В какую сторону вращаются лопасти? Если против часовой стрелки, то он дует как раз на радиатор
На старом кулере винт вращается по часовой стрелке, на новом - против часовой. Получается что ещё зависит от конструкции лопастей?
Направление потока воздуха как раз зависит от направления вращения и конструкции лопастей;)
Всё теперь понятно, Спасибо, arch!
ещё есть вопрос. Здесь же можно задать?
Конечно задавай!;)
Показания в everest. То что помечено вопросами, можно объяснить?
    58.2 KB · Просмотры: 170
Температуры: ЦП - это температура процессора, Aux точно не знаю но скорее всего температура чипсета, Диод ГП - это температура графического ядра, проще говоря видеокарты;)
Вентиляторы: Тут указана скорость вращения кулеров в процентном отношении. Насчет 0% на видеокарте - это автоматическое управление скоростью вращения - когда нагрузки на видео нет, обороты снижаются.
Вольтаж: Это напряжения на выходах блока питания и некоторых участках материнской платы. Кстати 8 с лишним вольт на линии +5 V резерв - это ненормально, какая модель блока питания?
Модель БП не знаю, надо посмотреть. Буду кулер ставить, посмотрю, отпищусь. И как вольтаж на линии +5 V резерв сделать нормальным? Или сначала модель БП надо?
По хорошему надо бы знать модель БП и его мощность
Спасибо за пояснения. А температуры ЦП и видео, как, многовато? Работает только инет и торрент.
В простое температуры терпимые, надо под нагрузкой смотреть. Проц можно нагрузить программой LinX, а видеокарту прогой Furmark
Блок питания
    75 KB · Просмотры: 65
Блок в принципе не плохой, мощность правда низковата. Какое у вас стоит железо? Возможно есть необходимость в более мощном БП
скриншот из everest. Комп уже староват.
    74.3 KB · Просмотры: 262
