Помогите разобраться с кулером
  • Автор темы Автор темы Alexx'S
это без нагрузки. при нагрузке должно просесть
БП должен выдавать 5 вольт хоть под нагрузкой хоть в простое
Alexx'S система потребляет около 230 ватт - мощности БП хватает, но 8 вольт там, где должно быть 5 - это ненормально
Alexx'S система потребляет около 230 ватт - мощности БП хватает, но 8 вольт там, где должно быть 5 - это ненормально[/QUOTE]
А в чём может быть причина?
Без понятия :confused:
Тест видеокарты на производительность
    39.6 KB · Просмотры: 725
А тест на стабильность после запуска сам закончится или как? Тяжёлый режим включать?
Под нагрузкой температура адекватная, у меня у самого карта до 70 греется.
Когда будеш LinX-ом проц тестировать, параллельно открой эверест и следи за температурой ЦП, тебе нужна максимальная, которая была во время теста.
Тест на стабильность вроде бесконечный, включай тяжелый режим и гоняй минут 15 и опять таки поглядывай за диаграммой температуры и не забудь про максимальное значение
Хорошо, arch.
arch, а как результат посмотреть? здесь что-то не пойму.
    162.9 KB · Просмотры: 84
Alexx'S результат не нужен - главное до какой температуры прогреется процессор
а, ну гдето 60, чуть больше
Высоковато, но терпимо. А кстати это с новым кулером?
arch, а что можешь посоветовать для понижения температуры проц? Комп вроде не пыльный. А проц охлаждает только кулер?Просто у меня нет винта на выдув. Только на БП. На вдув стоит вентилятор 80-ка, заодно охлаждает HDD, но плоховато. Правда передняя панель глухая, нет притока воздуха.
