Помогите разобраться с мистикой в усилителе GSM
dennchik
10 Ноя 2013
Уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться что происходит с GSM-усилителем. Дело было так:
Уже почти год успешно пользовался (к сожалению, в пока что прошедшем времени) усилителем GSM-сигнала AnyTone AT-500. Купил на митинском радиорынке, сам подключил без проблем. Внешняя антенна на уровне второго этажа, направлена на БС, до БС метров 300 – ее загораживает пятиэтажка. Усилитель и внутренние антенны в подвале на расстоянии около 30 м от внешней антенны. Три внутренних антенны (стандартные палки 2.5dBi) через ответвители подключены в трех комнатах в подвале. Без усилителя вообще сигнала не было. С усилителем все отлично работало ( в дальних углах конечно связь прерывалась, но в целом устраивало).
И вот уже три дня ничего не работает!! Захожу – вижу сигнала нет. Открываю потолок –лампочка на усилителе горит. Вытащил-вставил блок питания – лампочка вообще не горит. Подумал, что сломался блок питания. На усилителе написано 6В 1.3А – подобрал из старых 5В 1А – включил все заработало. На следующий день прихожу – опять нет сигнала и на этот раз лампочка на усилителе уже не горит. Померил без нагрузки «родной» блок питания – тестер выдал 6В 0.8А, хотя на нем написано 2А! И вот тут вопрос: или он такой и был или с ним что-то случилось??
Взял два блока питания, соединил параллельно –тестер выдал 6В 2.2А – включаю и тут облом. Сигнал немного усилился, но усилитель хочет работать только с одной антенной и ОЧЕНЬ слабо. На 1м отхожу от антенны – и сигнала нет.
Вопрос: усилителю настал конец? Но ведь он либо работает, либо нет. Очень не хочется еще на 10тыс попадать на новый усилок…
Э-мм... Про измерение тестером тока блока питания БЕЗ НАГРУЗКИ - пожалуйста, поподробнее.
Включил блок в розетку и приложил клеммы тестера к контактам. В данном случае тестер видимо и есть нагрузка. Просто мерил еще во включенном состоянии усилителя(т.е. воткнул блок в усилок и на оголенных проводах мерил - когда нагрузкой был тестер было 2,2А - с нагрузкой в виде усилка 1,25)
В это время тестер был включен в режим измерения.. ЧЕГО? Пожалуйста подробнее о том как Вы определили
отдельно по
и
Подозреваю, что dennchik включил тестер в режим измерения тока 10А и коротнул шунтом выход БП. Ну кто ж так делает?
Вскрывайте БП и блок усилителя и ESR-метром проверяйте состояние конденсаторов фильтра питания.
